Sylvek1986
Fabryczna Navi VW wieeele pytan
Witam, mam kilka pytan, smigam Paskiem B5 FL.mam konsole 1 dinowa. myslalem o zalorzeniu nawigacji MFD wersji G. mam kilka pytan:
1)Czym sie roznia poszczegolne wersje? A,B,C,G ???
2)ile mnie mniej wiecej wyniesie montaz wszystko?
3) Czy musze wymieniac konsole?
4) Czy nawigacja obsluguje system glosnomowiacy?(potrzebuje bluetooth)
5) jak jest z jakoscia dzwieku w nawigacji? Navi duzo odbiega "jakoscia" np. od dobrego pioneera?
6) mozna podlaczyc wzmacniacz??
7) Czy warto sie w to bawic?:D:D wiem ze navi VW ma bardzo slabe pokrycie polski (posiadam palmtopa z automapa gdzie pokrycie jest praktyczne idelalne)
8) Czy do PAssata B5 FL da rade zamontowac nowa navi?? to z HDD??
Gość navi-forum.pl
wersja A B nie czyta map DX czyli min. map Polski,
kwestia bardzo indywidualna (kradziony lub legalny sprzęt) z kradzionym można mieć kłopoty! koszt montażu może być w cenie,
wymiania się ramkę przednią i dokupujesz kosz do navi, koszt części około 300zł,
można podłączyć bluetooth,
4x20W, wystarczy przy dobrych głośnikach,
można
7) Czy warto sie w to bawic?:-D:-D wiem ze navi VW ma bardzo slabe pokrycie polski (posiadam palmtopa z automapa gdzie pokrycie jest praktyczne idelalne)
34% Polski
nie, całkiem inna komunikacja z samochodem i inne wymiary
W jaki sposób podłączyć bluetooth do MFD? Co mi jest potrzebne??
aby miec zestaw glosnomowiacy via Bluetooth musisz miec centralke Bluetooth'owa
np: http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16330
tu byly zdjecia z montazu ale je wcielo przy zmianach na forum :(
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11320&page=2
zawsze trzeba wymienic ta konsole ramke???ktora to jest dokladnie???
Trzeba wymienić ramkę oraz zamontować kosz pod navi. Nie jest to wcale takie proste biorąc pod uwagę, ze kosz z radiami 1din jest jednym elementem z deską rozdzielczą i bez wycięcia go nie da się wymontować. Sama ramka od navi też nie będzie idealnie pasować - ma ona na obwodzie zatrzaski do których zwykła deska nie jest przystosowana. Trzeba trochę porzeźbić, docinać, pasować itp. Montowałem taki zestaw z kolegą w B5FL 2002 więc wiem o co chodzi.
W wielkim skrócie co trzeba zrobić:
1. wyciać stary kosz - np. brzeszczotem :)
2. spasować nową ramkę - zfrezować jej obwód aby dokładnie przylegała do deski rozdzielczej
3. wymontować metalowy wspornik wewnątrz deski ponad radiem
4. zamontować nowy wspornik z uchwytami pod kosz navi (jest zwykle w zestawie z ramką i koszem)
5. zamontować nowy kosz nawigacji
6. Zamontować nową ramkę - jeżeli niedokładnie spasujemy jej górę z deską, zapadki mogą nie trzymać jej dokładnie i będzie na górze odstawać.
Okej,bylem w aso podalem swoj nr vin i powiedzieli mi ze ramke mam przystosowano do navi i kosz tez.Mam aktualnie radi gamma i zmieniare.mozliwe to????
Mozesz dac fote jak wyglada ten kosz,wspornik i ramke??ewntualnie nr etki.
dzia.
a jak to jest z anteną GPS? wydaje mi się że mam kosz na navi bo jest radio a pod nim odrazu CD, Panel klimatronika jest na dole zaraz nad popielniczką. Na allegro czytałem ze są jakieś adaptery które umożliwiają montaż bez lutowania (czy tam coś trzeba lutować)
Kolega ma do sprzedania MFD po polsku i z mapa PL za 1000zl czy to dobra cena?
witam mam b5 2.8 v6 z manualna klima zegary póki co bez fisu czy ktos z Was podejmie sie montazu duzej navi u mnie? zainteresowanych prosze o kontakt na pw
