Gość keruj-64 Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2007 Proszę o pomoc co to za błędy po diagnozie VAG 18027 17911 18062 18043 0562 01314 01336 jest to passat 1,9TDI AVB 2002 rok Dziękuję serdecznie za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2007 To po malutku 18027 P1619 Glow Plug/Heater Relay Circ. Open/Short to Ground Przekaźnik świec żarowych J52: przerwa/zwarcie z masą 17911 P1503 Load signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal sygnał od alternatora 18062 P1654 Please check DTC Memory of control panel ECU -pamięć ECU 18043 P1635 Data Bus Powertrain missing message f.air condition control - klima P0562 System Voltage Low Voltage -tu pewnie miałeś słabą baterię lub padł ci akumulator; Jak dla mnie kompletnego laika , to wykasuj te błędy przejedź się trochę i zrób test jeszcze raz; błędy jak np. od baterii lub alternatora - mogły być kawałek temu i jeśli masz z baterią lub alternatorem oki , nie powinny się ponownie pokazać Co do reszty - pytaj wielkiego bractwa 01314 .... 01336 .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2007 01314 Komunikacja magistrali danych BUS (niewłaściwy odbiór danych z magistrali) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #4 Napisano 15 Sierpnia 2007 Kody 013.. związane są z informacjami odczytywanymi na szynie CAN, 01336 linia danych modułu komfortu - ktoś swe łapki w niego włożył i pogrzebał (możliwe że po dzwonie airbagi lub zmiana stanu licznika itp. - moje sugestie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość keruj-64 Zgłoś #5 Napisano 15 Sierpnia 2007 Dziękuję bardzo Kolegom i może jescze zapytam czy może to być po tuningu mocy z 101KM na 130KM . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #6 Napisano 15 Sierpnia 2007 .... a coś więcej info......? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość keruj-64 Zgłoś #7 Napisano 15 Sierpnia 2007 Miałem robiony tuning mocy i podnieśli mi do 130 i może te błędy z grupy 013 i 1862 to z tego powodu?bo jeszcze mam na wyświetlaczu pojawia się napis sensor oil workshop i padła mi klima na wyświetlaczu nic nie ma, nagle podczas jazdy ani nie podświetla ani nic kompletnie nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sadek18 Zgłoś #8 Napisano 23 Sierpnia 2007 Ja dzisiaj z ciekawosci chcialem sprawdzic czy mam jakies bledy dotyczace klimatyzacji. Przytrzymalem econ + obieg i pojawilo mi sie tylko takie cos : Nic wiecej sie nie pokazuje nawet jak naciskam inne przyciski. To oznaczaja jakis blad? Bo nijak nie moge tego dopasowac do tych kodow podanych na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 23 Sierpnia 2007 04b6-"Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronic" sadek18,przyciskiem ogrzewania przechodzisz po błędach aż dojdziesz do 000. Wykasuj to przytrzymując parę sekund ECON (aż będzie 444) i zobacz za jakiś czas czy powróci, dobrze by było podłączyć pod vaga, może by coś więcej powiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #10 Napisano 14 Lipca 2008 odkopie troche. czy uszkodzony czujnik abs może byc powodem palenia bezpiecznika nr 5 a co za tym idzie, nie działanie panela climatronika, brak podgrzewania foteli i świecąca pomarańczowa kontrolka oleju.i przy okazji zapytam czy czujnik abs z b5 pasuje do b5 po lifcie.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
