jptomczyk Zgłoś #1 Napisano 8 Marca 2008 Witam Z góry odrazu mówie ze to co znalazłem i co jest opisane to same bzdury jakieś np.: a jakie radio czy glośniki itd... a ja konkretnie potrzbuje sie czegoś dowiedziec pod siebie, więc proszę nie zamykac tematu i nie odpisywac chmsko z góry dzięki. Wzmacniacz - Sony Xplod XM-DS1600P5 Radio - Alpine: CDA-9857R Głośniki - Vibe: SEK60 --- Do Wymiany totalny syf !. Teraz tak bo jestem calkowicie nie zadowolony z mojego zestawu audio, to prosilbym o porade znalezc konkretnie na forum jest ciezko, a napisac łatwiej:) Zamierzam wymienic głośniki na nowe zestaw do 1000zł potrzebne 2wa zestawy Głośnik musi grac basem odczuwalnym nawet w plecach cos jak subwoofer Tweetery dokupie z osobna i zwrotnice zrobie na zamówienie, ale głośnik to podstawa. Jaki Polecacie? a wlasnie wiem ze sa glosniki midrange czy cos takiego i woofery wiec ktory lepszy? MDF Okablowanie i wygłuszenie. Czy lepiej jest ciagnąc przez całe auto nowe kable do głośników, czy lepiej podłączyc pod oryginalne VW. Maty: Jakie jak to zrobic i czy jest sens? Mdf 30mm x4 zamówiłem teraz tak jak je przykręce to zalac jakąś pianką do okoła czy zostawic w stanie surowym? Wzmacniacz i Subwoofer Mój wzmacniacz jest ok zostawie pod subwoofer zakupie kolejny na głośniki. Skrzynia na subwoofer czy jest to ważne jakiego jest kształtu itd... Czy warto pchac kase w dobrą skrzynię. I jaki subwoofer byście polecili?. Z Góry dziękuje za Pomoc napisałem nowy temat bo sprzętu miałem masę i zawsze coś było nie tak grał tak jak ja nie chciałem zeby grał a ma byc czysto i basowo bez zbędnego charczenia czy tez nadmiaru twardego basu który aż przeszkadza. A zapomnial bym Auto to VW Passat B5FL 2003r. i Głośniki mają byc 16.5cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2008 Głośniki DLS,DEGO, Phase.... MDF przykrecasz do drzwi, drzwi wygłuszasz SOUDAL'em Kable jak najbardziej nowe, 2x2,5mm Co do sprzętu ja miałem Wzmacniacz Signat Ram2Mark2+Skrzynka PowerBass s10+radio Clarion i byłem zadowolony, nie wiem jak gra inny sprzęt, niech się wypowiedzą ci co wiedzą. P.S. Warto pakowac kasę w dobrą skrzynię, a przede wszystkim w dobry głośnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a.m.o.s Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2008 Mata to podstawa, musisz zrobić z drzwi zamkniętą komorę, czyli kleisz blachy zewnętrzne i wewnetrzne likwidując w miarę mozliwości wszelkie otwory. Bez tego zapomnij o basie z 16,5. Ja u siebie w tej chwili mam wzmak u-Dimension i powerbassy es-6C i gra to naprawdę spoko nawet bez suba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ZOLf Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2008 Dokładnie, mata to podstawa! Jeśli chodzi o jej wybór, to szczerze mogę polecić SOUDAL`a (tzw. taśma dekarska, dostępna w castoramie etc.), moim zdaniem jest nawet lepsza (głównie przy montażu i podczas mrozów) od DYNAMATy. Ja u siebie mam wzmak alpine v-12 + 4x Proasystems SIMPLEX. Gra niesamowicie, niebawem drugi wzmak i sub. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2008 dziekuje panowie zastanawiam sie na glosnikami dego o phase nie slyszalem zorientuje sie ktore lepsze a jak bede podlaczal glosniki to pod radio i droga wiazke z wzmacniacza podpisac pod radio zeby zasilalo glosniki czy tez poprostu kable z glosnikow prosto w wzmacniacz a ze wzmacniacza tylko remote control i te jackie dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2008 ale ten SOUDAL to jest sylikon a nie mata ? czy to oby napewno bedzie ok z tym chyba bedzie sporo roboty:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a.m.o.s Zgłoś #7 Napisano 9 Marca 2008 mata soudal: - jak widzisz nie tylko silikon. Łopatologicznie: z woofera 16,5 i gwizdków kable podłączasz do zwrotnic. od zwrotnic do wzmaka od radia do wzmaka (lub odwrotnie jak kto woli ) kabel sygnałowy (chinch) wraz z kablem remote. Oczywiście wzmak zasilasz z akumulatora odpowiednimi przewodami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #8 Napisano 9 Marca 2008 a to ok a tak apropo to czy u was swieci panel nawiewu bo u mnie nie ma sladu lampek ani okablowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #9 Napisano 9 Marca 2008 U siebie zastosowałem głośniki Signat H16. Niskie tony czuć w pupsku i całym aucie, tak jakby pracował gdzieś mały subwoofer. Są to doskonałe głośniki dla monterów bez zbędnych fajerwerków takich jak maskownice, kabelki itd. U siebie nie wygłuszałem drzwi, stosując maty byłoby jeszcze lepiej. Przemyśl zakup Signat H16, poczytaj o tych głośnikach w sieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #10 Napisano 9 Marca 2008 ok zaraz poczytam czesto spotykam nazwe signat i hertz myslalem ze to cos po kosztach a tu jednak cos dobrego:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #11 Napisano 10 Marca 2008 A kolega DOC widze zawziol sie na te signaty, a moze zapytac wpierw kolege jakiego rodzaju muzyki slucha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #12 Napisano 10 Marca 2008 no wlasnie:) najczesciej hiphop lubie miekki odczuwalny i przyjemny bas z lekka domiezka twardszego zeby bylo cos slychac:). Czasami tez Dance i cos ciezszego jak linkin park czy limp bizkit a i nirvane sie wlaczy:) no to jak Panowie ktore glosniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #13 Napisano 10 Marca 2008 A kolega DOC widze zawziol sie na te signaty, a moze zapytac wpierw kolege jakiego rodzaju muzyki slucha? Kolega pewnie nie miał przyjemności testowania ich. Polecam ludzi z www.autosound.pl i ich między innymi zdanie o Signatach, jeśli moje jest za mało wiarygodne . Ciężko o lepsze midwooferki w tej cenie. Niezależnie czy zagramy na nich rocka, hip-hop czy tango milonga. Dla osób z zapędami audoifilskimi polecam http://audiovoodoo.alatar.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #14 Napisano 10 Marca 2008 no prosze i wychodzi na wierzch kto to jednak czyta i slucha innych zamiast testowac. pozdrawiam p.s. sluchalem i nie moge powiedziec aby byly zle, poniewaz fakt ze sa to dobre glosniki, ale bez przesady, az tak uniwersalnie to one nie zagraja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #15 Napisano 10 Marca 2008 no prosze i wychodzi na wierzch kto to jednak czyta i slucha innych zamiast testowac. Kolego, to, że masz problem, ze swoimi niespełnionymi CA ambicjami, to potrafię zrozumieć, ale, że czytać uważnie postów nie umiesz, tego już nie bardzo. Wyraźnie napisałem "jeśli nie jestem wiarygodny". Znam i współpracuję z autosound.pl, dlatego właśnie podałem Ich w przykładzie. Przepraszam za off topic, ale ewidentnie masz ze sobą problem i próbujesz czepiać się innych. Może chcesz o tym porozmawiać ? Polecam Bravo Girl - twój poziom ewidentnie p.s. sluchalem i nie moge powiedziec aby byly zle, poniewaz fakt ze sa to dobre glosniki, ale bez przesady, az tak uniwersalnie to one nie zagraja Yhm ... zatem raz jeszcze polecam Ci lekturę http://audiovoodoo.alatar.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #16 Napisano 10 Marca 2008 nie do konca wiem co to bravo girl, ale Ty ewidentnie przesadziles, zdecydowanie wole zignorowac co piszesz. jpttomczyk, sproboj znalezc gdzies na necie wofery mobil audio, w polaczeniu z tweterami dego i dobra zwrotnica powinno Tobie zagrac bardzo przyjemnie. koszt nieststey nie bedzie maly bo wofery na przyklad w okolicach 400 zl (byc moze taniej bo firma sie zlikwidowala i jakis czas temu robili rewelacyjne wyprzedaze). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #17 Napisano 11 Marca 2008 wiem wlasnie mobil audio to jest krol w swojej klasie i tweetery dego, tylko gdzie znalezc mobil audio:) to tak jak szukac igly w stogu siana:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2008 tomczak prowadzisz jakis sklep audio? Doc te glosniczki co ty polecasz to ktore tweetery do nich bys polecil i jakas zwrotnice? Znalazlem genialna stronke o car audio wiec jescli chodzi o parametry to wyczytam sobie wszystko idealnie podaje link do stronki http://www.dobryton.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=83 Chlopaki to tak konkretnie podajcie modele glosnikow i tweeterow jakie polecacie Ja lubie stosunek ceny co do jakosci:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #19 Napisano 11 Marca 2008 jptomczyk, poleciłbym Ci do nich T3 lub T5 http://www.allegro.pl/item325732375_signat_t3_rewelacyjne_tweetery_wysylka_gratis.html Zwrotnice to temat rzeka. Każda tania chińska z Allegro będzie Ci inaczej brzmiała, a jej parametry to istne szaleństwo często po wyliczeniach własnoręcznych. Należałoby je wyliczyć względem tweetera. Jeśli będziesz chciał zrobić je samemu, daj znać przez PW, wyliczę Ci jakie elementy należałoby kupić. Musisz wiedzieć jakie tweetery zastosujesz i ich pasmo przenoszenia. Tak samo midwoofery. Jeśli podasz mi te dane PW, podam Ci szczegóły. Dołącz mi również informację czym będziesz to napędzał. (radio czy wzm? jaki ?) Jeśli chciałbyś kupić oryginalne, posiadając midbass i tweeter Signata, nie kombinowałbym, tylko dokupił zwrotnice C2 http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=311823 tej samej firmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #20 Napisano 11 Marca 2008 kolego byc moze gdzies jeszcze dorwe mobile, musze podzwonic, dam znac czy uda mi sie zalatwic, bo 2 tyg temu jeszcze wyrwalem komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
