marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2009 Witam mam takie pytanko Dziś znalazłem w moim passacie na Guzik na słupku od kierowcy takie autko tam jest narysowane i nie wiem co to jest dokładnie czy moglibyście mi państwo to wyjaśnić ? dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2009 Może byś najpierw SZUKAJ-ki zapytał i byś szybko odpowiedź znalazł. Na górze na niebieskim pasku masz ową opcję To tak na początek. A ten przycisk jest od wyłączenia dozoru wnętrza przez alarm. gdy zostawisz w aucie dziecko, psa, kota, chomika czy malego cielaka - to jeśli zamkniesz furę i wewnątrz auta COŚ się będzie ruszać, to uaktywni alarm. Proste? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2009 W b5 tym guzikiem wyłącza się czujniki ruchu, myślę, że w b6 jest to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2009 Tutaj masz opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #5 Napisano 29 Marca 2009 aaaa spoko tera będę wiedział ale jak go uruchamia jak ja zamykam auto to tylko mi się kierunki mrugają ze jest zamknięty to jak on się włączy ? i jak ja będę wiedział że sie włączył ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 29 Marca 2009 i jak ja będę wiedział że sie włączył ? Trzeba przycisnąć ten guzik przed zamknięciem auta. Czyli, wysiadasz, przyciskasz ten guzik, zamykasz drzwi, aktywujesz alarm z pilota. I teraz dozór wnętrza powinien być nieaktywny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ela Zgłoś #7 Napisano 29 Marca 2009 W B6 jest to również zabezpieczenie holowania, chodzi tu o czujniki pochyłu. Tu masz skan z instrukcji Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość passat2006 Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2009 Witam .Szukalem i niema.W moim pasacie niema takiego przycisku z (namalowanym autem).Tylko poduszka.Pewnie wogle niemam alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam .Szukalem i niema.W moim pasacie niema takiego przycisku z (namalowanym autem).Tylko poduszka.Pewnie wogle niemam alarmu. Bo nie masz czujek wewnętrznych. Czyli możesz wewnątrz zamknąćpsa, dziecko, żonę, dziewczynę czy teściowa i alarm się nie aktywuje. Gdybyś miał to nie wyłączając tego przycisku zamknąłbyś kogoś wewnątrz alarm wył by jak stado ku*ew . Ale to nie znaczy ze nie masz alarmu w ogóle, tylko że nie masz czujek wewnętrznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietr@s Zgłoś #10 Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) :bry Jako że jestem tu "świeży" najpierw grzecznie się przywitam :bry2 A teraz do rzeczy - czy ktoś z Was jest w stanie podać mi numer tej części (owego przełącznika na słupku kierowcy - wersja b5 fl), bo u mnie się rozleciał i nie potrafią mi go zamówić. Ewentualnie jakby ktoś mógł napisać jak to cudo (cały wyłącznik) wymontować, byłbym bardzo wdzięczny :kwiatek Edytowane 19 Lipca 2010 przez Pietr@s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #11 Napisano 20 Lipca 2010 czy ktoś z Was jest w stanie podać mi numer tej części (owego przełącznika na słupku kierowcy - wersja b5 fl) 4B0 962 109 A A co do demontażu, to wydaje mi się, że trzeba go trochę podważyć śrubokrętem i wyciągnąć(ale pewien nie jestem). pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietr@s Zgłoś #12 Napisano 20 Lipca 2010 Dzięki serdeczne cubus Jak przyjdzie to będę próbował zdemontować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #13 Napisano 20 Lipca 2010 Nie ma za co Przycisk jest na dwóch zatrzaskach więc raczej nie będziesz musiał nic rozbierać, tylko go wyciągnąć. Jak przyjdzie nowy to sam zobaczysz jak wygląda mocowanie i będzie Ci łatwiej wymontować ten stary przycisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietr@s Zgłoś #14 Napisano 20 Lipca 2010 Stary przycisk mam i właśnie te malutkie zatrzaski są połamane chyba jeszcze sprężynka gdzieś tam do kompletu ma być bo też znalazłem na dywaniku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
