Variant Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2011 Witam nie wiem czy było ale nie znalazłem chodzi mi o toczy ktos mial ten problem że gdzies kable ma ja przebicie i nie powołane światla inne świecą takze chodzi o masy itp w pasku mas nie moge znaleźć jeśli znacie jakies takie miejsca prosze o pomoc:) chodzi mi o tylne swiatła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Jedną masę masz w bagażniku w lewym boczku, drugą obok panelu bezpieczników(z przodu przy tablicy), po lewej stronie na słupku(karoserii). I tu, i tu musisz zdjac plastik, zeby się dostać. Edytowane 12 Lutego 2011 przez woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2011 ta z tyłu to jest ta co 2 kabeli pszychodza pod srube tak?? bo innej nie widzialem a z przodu popatrze. bo ja robiłem przeobke oświetlenia i tam gdzie przeciw mgielne mam pozycyjne i dane diody jak dałem diody w seryjna postojówkei stop to przy stopie te w klapie mi swieca a podpinałem sie koło lewego tylnego światła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2011 Hmm, teraz nie wiadomo, co się stało, bo przeróbka mogła spowodować, że masz "choinkę" zamiast samochodu. Posprawdzaj te masy, jeżeli to nic nie da, bedziesz musiał odkręcić tą przeróbkę, lub posprawdzać diody, czy są dobrze podłaczone. Na forum znalazłem rozpiskę przełącznika swiateł. http://img261.imageshack.us/f/88429409vn9.gif/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2011 wiesz przy żarówkach nic takiego nie było bo żarówka duzo napiecia potrzebuje co do przeróbki jestem pwien że dobrze zrobione i zataśmowana. a zauwazyłem już wczesniej bez przeróbki jak awaryjne miałem to pozycyjne przygasaly z tyłu moze to od wilgoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2011 Wyczyść te masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2011 jutro porobie i dam znac:) ps w bagażniku ta jedna czysciłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2011 Jest taki preparat do usuwania korozji konektorowej, siarczek molibdenu jak sobie przypominam, w sprayu, weź tym popryskaj wszystkie złaczki i masy też. Jak na śrubie od masy widzisz rdzę, to rozkręć i wyczyść. A z przodu to masa wyglada jak taka rozetka, ma sporo podłączeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #9 Napisano 12 Lutego 2011 wiwm wiem o która chodzi:) a moze byc ze ma przebicie przez izolacjie ?? np przez wilgoc??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #10 Napisano 12 Lutego 2011 Zimą rózne cuda się dzieja przez wilgoć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #11 Napisano 13 Lutego 2011 i to właśnie chyba są te cuda masy poprawione a dalej kable dodatkowo owinołem taśma i nic zmienilem płytke te co żarówki sa i tez dalej nic poczekam do wiosny a jak nie to sam zrobie dodatkowa mase Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #12 Napisano 13 Lutego 2011 Tak czy śmak, czeka Cię trochę roboty, tu masz link do dyskoteki w Passacie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=19372#post19372 powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #13 Napisano 13 Lutego 2011 wiesz przy żarówkach nic takiego nie było bo żarówka duzo napiecia potrzebuje co do przeróbki jestem pwien że dobrze zrobione i zataśmowana. a zauwazyłem już wczesniej bez przeróbki jak awaryjne miałem to pozycyjne przygasaly z tyłu moze to od wilgoci jeśli przygasają ci pozycje lub stopy w trakcie włączonego kierunku to: wyciągnij 2 wtyczki z tylnej lampy od strony kierowcy oraz ten plastik z żarówkami. jakiś mały śrubokręcik w dłoń i zeskrobujesz nalot na stykach w tej kostce z żarówkami miałem tak samo 10 min. roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #14 Napisano 14 Lutego 2011 nie ma nalotu a co sie okazuje jak nadepne chamulec to doze postoje z tylu mi świeca to i sprzodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #15 Napisano 14 Lutego 2011 jak nadepne chamulec to doze postoje z tylu mi świeca to i sprzodu Co chciałeś nam przez to przekazać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 14 Lutego 2011 nie ma nalotu a co sie okazuje jak nadepne chamulec to doze postoje z tylu mi świeca to i sprzodu może brak masy ze taką choinkę robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #17 Napisano 15 Lutego 2011 chcialem powiedzieć ze wertowanie instalacji mmnie czeka a dokladniej jak nacisne stop to oświecaja mi sie postoje nie pełnym światłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
