kenor18
wymiana zarowek/diody w liczniku
witam otoz byly posty o zmianie podswietlenia nic nie znalazlem na temat wymiany spalonych zarowek/diod,otoz kila mi padlo i zastanawim sie w jaki prosty sposob da sie to wymienic?
tez jestem ciekaw jak je wymienic.bo i u mnie kilka padlo
Najpierw pewnie musiałbyś wyciągnąć zegary żeby rozkminić rodzaj podświetlenia. Jeśli będą LED-y to na tej stronie http://www.tme.pl znajdziesz napewno odpowiednie LED-y. Lutownica plus odsysacz cyny i do dzieła. Najlepsza byłaby lutownica elektroniczna z możliwością ustawiania temp.
zegary rozebralem.tylko te ledy sa tak male ze trzeba by z lupa je wymieniac
jak będziesz robił to to zrób jakieś foty , to i ja sie może zabiorę za to u siebie :)
Dlatego napisałem , że najlepiej jakby się to robiło lutownicą elektroniczną z regulacją temp. Wtedy można tak ustawić temp. , że nie ma ryzyka popalenia okolic pracy lutownicą. Wystarczy nie trzęsąca się ręka i wszystko da się zrobić.
