Majosa Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2010 Pytanie mam następującej treści. W zasadzie dwa pytania... Po pierwsze, jak mogę poznać, czy mam Dynaudio, czy nie? Bez zdejmowania fotela, grzebania pod wykładziną i szukania wzmaka... Bo jak rozumiem, Dynaudio cechuje się tym, że pod fotelem kierowcy jest jakiś tam wzmacniacz, tak? Fabrycznie w samochodzie (highline) miałem RNS300 i 8 głośników. Czy jest to jakiś wyznacznik tego, czy jest Dynaudio, czy nie? Niedawno RNS300 zmieniłem na RNS510. I teraz tak, Myślę, żeby dołożyć do samochodu jakiś subwoofer. Niewielki, żeby delikatnie podbić niskie tony i nie katować głośników szerokopasmowych. Więc to nie musi być jakaś wielka skrzynia, czy tuba w bagażniku... Nie wiem, czy VW w ogóle ma coś takiego w ofercie, ale np. w Peugeocie 407, którym jeździłem przed Paskiem, mogłem sobie wybrać w opcji wyposażenia zestaw audio JBL. Obejmował on lepsze, niż standardowe głośniki, właśnie jakiś wzmacniacz, jakąś zwrotnicę, końcówkę mocy i subwoofer. Najfajniejsze w tym wszystkim było to, że te graty były sprytnie poukrywane po zakamarkach samochodu. Z tubą włącznie. Nie była ona co prawda za wielka, ale grała ładnie. Schowana była we wnęce w bagażniku nad tylnym kołem (tam normalnie jest schowek, bo w 407-ce kolumny amortyzatorów nie wchodzą do bagażnika i nie ma tam kielichów) i nawet jej kszałt był taki, żeby się w tej wnęce ładnie mieściła. Czy do Passata jest jakiś taki dedykowany zestaw audio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2010 http://allegro.pl/vw-passat-b6-subwoofer-jbl-gt5-10-i1260124962.html looknij na to sam sie nad tym zastanawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2010 Dobree... Schowek jest taki sam w sedanie i variancie? Chyba tak, ale będę to musiał sprawdzić. I teraz najważniejsze... Jak się z tym podpiąć pod resztę klamotów? Co, jeżeli mam Dynaudio, a co jeżeli go nie mam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2010 jeżeli masz dynoaudio to nie wiem, ale myśle ze jeżeli byłoby to wystarczyłoby do normalnego słuchania:) a jak nie masz to można zakupić przejściówke na radio aby się wpiąć chichami no normalnie cigniesz od aku plus i szukasz masy pod tylnym fotelem najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #5 Napisano 5 Października 2010 No dobra, ale jak mogę sprawdzić, czy mam to Dynaudio, czy nie? A jeżeli mam, to jest w tym wzmacniaczu jakieś wyjście na tubę? Ten wzmak chyba powinien być wpięty do sieci CAN, żeby można było wszystkim gmerać z poziomu radia, nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMST3R Zgłoś #6 Napisano 5 Października 2010 Może cię coś zainteresuje: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51101 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #7 Napisano 6 Października 2010 (edytowane) Ok, fajnie, dzięki za linka, tylko że nie zupełnie o to mi chodzi... Ja nie chcę od podstaw budować systemu audio, tylko dołożyć sub do tego, co mam. A w pierwszej kolejności to chciałbym się dowiedzieć o to nieszczęsne Dynaudio... Edytowane 6 Października 2010 przez Majosa literoofka ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2010 Po pierwsze powinieneś mieć napis na maskownicach Dynaudio a potem zobacz czy masz ten wzmacniacz. odsuń fotel i zobacz, powinna być osłonka plastikowa która sciągniesz i będizesz widział. ALbo po numerze Vin sprawdzić pisz na PW jak coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #9 Napisano 7 Października 2010 Eee... No to na 99,99% nie mam Dynaudio... Przede wszystkim nie mam logo na maskownicach. Samochód kupiłem z salonu, niekombinowany, więc skoro nie ma logo, to znaczy, że nie ma systemu. Bo jak by był, to było wszystko, logo również. Dzięki za rozwiązanie sprawy. Natomiast tak z czystej ciekawości zapytam. Czym różni się nagłośnienie Dynaudio od normalnego z 8 głośnikami, ale nie Dynaudio? Poza wzmacniaczem, rzecz jasna. Czy głośniki są jakieś mocniejsze, lepsze? Nie jestem audiofilem zupełnie, więc nie robi mi to dużej różnicy, ale są takie kawałki, gdzie jest trochę więcej basu gra i wtedy zaczyna wszystko popierdywać, dlatego pomyślałem o dołożeniu jakiegoś suba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
