mario4000 Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2010 Witam wszystkich Może ktoś coś poradzi ( na forum jak na razie nie znalazłem czegoś podobnego ) blok silnika pod głowicą,pod kolektorem wydechowym jest zaolejony,może ktoś ma jakiś pomysł skąd ten olej,czy jest tam jakiś przewód z ciśnieniem oleju ? dostęp jest prawie zerowy żeby co kolwiek stwierdzić,uszczelkę pod głowicą wykluczam ponieważ płynu nie ubywa i jest czysty,miałem ten problem parę lat temu ale sie odnowił,oleju ubywa gdzieś około setki na 1,5 tys.km. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2010 oleju ubywa gdzieś około setki na 1,5 tys.km.Pozdrawiam No to w takim razie najlepiej by było umyć silnik i pojeździć trochę.Wtedy będziesz widział dokładnie skąd ten olej się bierze.Może to być np.jakiś niesczelny wąż,odma lub uszczelka pod deklem (pokrywą górną) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario4000 Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2010 Dzięki za odpowiedź ,może to być odma ,dekiel wykluczam oliwa pokazuje się poniżej,nie chcę radzić się pseudo fachowców z servisów bo kiedyś obstawiali uszczelkę pod głowicą,po umysiu nie idzie wywnioskować skąd dokładnie się sączy,poci,możliwe że jest tam przewód olejowy doprowadzający olej do turbo i jest coś z nim nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2010 Jak już umyjesz silnik to popatrz jeszcze w okolicę zaworu EGR-tam też może się sączyć olej.Z resztą jest możliwe parę miejsc,poprostu podczas jazdy przy większej prędkości ten olej może się rozpryskiwać,także najlepiej umyć motor i sprawdzić Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
