Prezes26 Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2010 Witam! Moj passat od wczoraj od kiedy odebralem go od mechanika,stracil calkowicie moc na benzynie i na gazie,dodatkowo szarpie nim tak jakby mial pod maska silnik ze starego ursusa,i co najgorsze obroty faluja tak ze bez podtrzymywania ich na skrzyzowaniu od razu gasnie,mechanik wymienil kable i kopulke,sprawdzal cisnienie i mowil ze jest bardzo dobre,zauwazyl ze na 3 swiecy iskra przeskakuje i powiedzial zebym rozejrzal sie za aparatem zaplonowym ale nie jest pewny czy to na 100% to,ma ktos jeszcze jakies sugestie lub mial ktos podobny problem?z gory dziekuje za kazda odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prezes26 Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2010 Widze ze nikt mi nie odpowiedzial,wiec podnosze temat bo okazalo sie ze to nie aparat zaplonowy tak wiec dalej prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2010 zmień mechanika sprawdź przewody WN czy nie mają przebicia i stan świeć i kopułkę wtedy poszukamy dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prezes26 Zgłoś #4 Napisano 29 Września 2010 przewody sa nowe,kopulka wymieniona,swiece na ktorej iskra przeskakuje zmienial na inna i jest to samo,auto wogole nie ma mocy,w srodku czuc benzyne,dzisiaj podmienil aparat zaplonowy ale nic to nie zmienilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #5 Napisano 29 Września 2010 Jeśli masz to zdejmij z przewodów WN te metalowe "fajki". Najczęściej przez nie przeskakuje iskra. A poza tym to, że nowe kable wcale nie oznacza, że dobre i sprawne. Jakiej są firmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 29 Września 2010 zmien mechanika co ma kopulka do przeskakiwania iskry na swiecy ? kolega ma racje to ze kable nowe nie znaczy ze dobre moja sugestia to zmien najpierw swiece bo z tego co piszesz nie zmienialiscie tego a jak je sprawdzic przed kupnem nowych odpal auto i sciagaj swieczki pokoleji jesl;i zgasnie to ok jesli po zdjeciu kabla z swiecy bedzie chodzil podobnie to znaczy ze ta jest do d..... ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:31 ---------- tylko rob to kombinerkami tz sciagaj fajki bo jak cie kopnie to zdretwiejesz na pare godzin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Armi Zgłoś #7 Napisano 29 Września 2010 Kupując nowe świece trzeba uważać. Dużo jest na rynku podróbek np. Boscha.... Najlepiej kupować je z pewnego źródła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2010 Sprawdź kolejność podłączenia przewodów WN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prezes26 Zgłoś #9 Napisano 3 Października 2010 Nie moglem odpisac wczesniej bo nie mialem zbyt wiele czasu,auto juz naprawione,okazalo sie ze silnik pobieral lewe powietrze przez wydmuchana uszczelke na kolektorze ssacym,zlokalizowali to dopiero ludzie regulujacy gaz,tak wiec za 30zl mam juz w pelni sprawne auto,dziekuje za wszystkie odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
