Gość krolik2002 Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2007 Kręcąc kierownicą qrwica mnie bierze od tego skrzypienia. Ewidentnie coś obciera wewnątrz kabiny...... jakby guma o gumę. KOSZMAR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2007 Tak na odległość to ciężko stwierdzić, ale najprawdopodobniej będzie to styk kierownicy z taśmą od poduszki powietrznej Jest takie "gówienko" co się ślizga po KIERZE w trakcie kręcenia I wydawało dźwięki, zbliżone do trzeszczenia gumy, bądź "naciągania zardzewiałej spreżyny" - o taki dźwięk ci chodzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robertb Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2007 U mnie jest podobnie. Przy skręcie kierownicy słychać odgłos jakby guma ocierała o plastyk. Pomocy, bo jest to dość denerwujące. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #4 Napisano 17 Marca 2007 http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/cos-mi-skrzypi-w-kole-kierownicyjak-stara-szafa-vt12841,7.htm Napewno TO TO !!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz28 Zgłoś #5 Napisano 10 Sierpnia 2011 Panowie mam ten sam problem.Od dluższego czasu coś mi trzeszczy pod pedałami jakby guma tarła o gumę.Na youtube znalazłem filmik kolesia który to samo ma w Skodzie Octavii.Ten dżwiek jest taki sam.Przesyłam linka do tego filmiku.Jesli ktoś sie spotkał z tym samym problemem prosze dac znac,bydę wdzieczny.Na filmiku proszę sie wsluchac dobrze.Pozdro [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiełek Zgłoś #6 Napisano 10 Sierpnia 2011 A sprawdzaliście poziom płynu od wspomagania? U mnie był taki dźwięk gdy był niski poziom płynu w układzie wspomagania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz28 Zgłoś #7 Napisano 10 Sierpnia 2011 Nie wiem jak koledzy,ale u mnie płyn jest ok.Płynu mam prawie pciut mniej jak max.Będę szukac dalej.Zastanawia mnie końcówka drążka kierowniczego,czy czasem te trzeszczenie nie wydobywa sie własnie z niego na połaczeniu z drązkiem kierowniczym?Przepraszam ale nie jestem fachowcem,to są tylko moje mysli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2011 Nie wiem jak koledzy,ale u mnie płyn jest ok.Płynu mam prawie pciut mniej jak max.Będę szukac dalej.Zastanawia mnie końcówka drążka kierowniczego,czy czasem te trzeszczenie nie wydobywa sie własnie z niego na połaczeniu z drązkiem kierowniczym?Przepraszam ale nie jestem fachowcem,to są tylko moje mysli. ja myślę ze twój problem tkwi w kolumnie a dokładniej tu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz28 Zgłoś #9 Napisano 10 Sierpnia 2011 Rafal mogłbyś mi pokazać to miejsce w jakis inny sposób,ponieważ chcąc kliknąć słowo "tu"nic mi sie nie otwiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 10 Sierpnia 2011 Rafal mogłbyś mi pokazać to miejsce w jakis inny sposób,ponieważ chcąc kliknąć słowo "tu"nic mi sie nie otwiera. chodzi mi o screena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
