ameba01 Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2010 (edytowane) Witam, Na jakim kanale sprawdzic sonde lambda by miec wiarygodny wynik. Zalozylem gaz i po przejechaniu ok 1000km wyskoczyl check engine i standardowy blad 16804 czyli katalizator lub lambda nie pracuje w swoim zakresie - bylem na diagnostyce i kat dziala ok bez zarzutow nawet ponizej polowy wartosci - czyli ok. Mieszanka raczej tez dobrze dobrana - braz z masy cisnien (BRC SEQ24 Litle instalacja) pokrywa sie z benzyna wiec zostaje sonda do sprawdzenia - na jakim kanale i jak to zrobic (dynamiczny czy statyczny czy jak??) Prosze o podpowiedz bo denerwuje mnie ta swiecaca ikonka!! Edytowane 16 Września 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ameba01 Zgłoś #2 Napisano 16 Września 2010 ponawiam prosbe o kanal na ktorym nalezy zczytac dane z sondy by wiediec czy sie sypie czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 16 Września 2010 001, 030, 031 log dynamiczny, silnik porządnie nagrzany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
