leszioo
licznik predkosciomierz pływa
witam serdecznie wszystkich
bardzo bym prosil o pomoc (info) co robic?
moj passat 2001r. 1,9tdi ,pełen FIS
a moj problem juz trwa dluzszy czas ,a dotyczy predkosciomierza
jakis czas temu jak bylo jeszcze wilgotnie na dworze,predkosciomierz plywal
podczas jazdy,obrotomierz dziala ok.
tz. raz dzialal prawidlowo,raz niedzialal wcale,teraz niedziala
niedawno nawet na postoju pokazywal predkosc 80-100 km/h.
bylem w 3-4 warsztatach.no i uslyszalem kilka teorii.
wymiana zegarow, uszkodzone czujniki predkosci przy kolach (tej teorii ja sie czepilem,bo w zime jak bylo mokro to niedzialalo,jak troche przeschlo bylo ok.)
ale dzis prawie susza a niedziala.moze te kabelki juz pekly poprostu?
ale czy oby napewno te czuiniki sa przy kolach?
a moze faktycznie zegary sa do wymiany?
powiem jeszcze ze na fisie brakuje 2-3 poziomow
prosze o pomoc
i dzieki bardzo pozdrawiam
sprobuj zmienic wsad licznika :)
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
oczywiscie musisz posiadac vag tacho
znajdz czujnik G22 pomaru prędkości. musisz odkręcić zbiornik płynu chłodniczego i masz już go na widoku.jest umiejscowiony z boku skrzyni. spróbuj go przeczyścić:hmm
Pod zbiornikiem płynu do chłodnicy, to masz tylko kostkę:fajny
A czujnik jest dokładnie tutaj:
witam
dzieki za pomoc
wymiana czujnika okazala sie strzalem w 10 + naprawa uszkodzonego kabla. ale ja musialem skorzystac z podnosnika
naprawde widac o wiele wiecej.
