daro79 Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2010 Witam, Jak zdemontować tapicerkę w drzwiach tylnych (prawe) Kombi B5 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2010 (edytowane) Tak jak masz opisane tutaj Demotaż tapicerki tylnych drzwi B5FL Edytowane 5 Lipca 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2010 Tak jak masz opisane tutaj Demotaż tapicerki tylnych drzwi B5FL link nie działa ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2010 link nie działa ;/ :hmm u mnie działa, ale zaraz zerknę w niego. ---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:40 ---------- A teraz:? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2010 śrubokrętem podważasz zaślepkę na uchwycie do zamykania drzwi. Odkręcasz dwie śruby krzyżakowe które są pod tą zaślepką. Potem odkręcasz śrubę torx która znajduje się na dolnej krawędzi boczka - niedaleko lampki. Potem ciągniesz z wyczuciem boczek - jest kilka klipsów, więc można sobie pomóc małą płaską breszką - gdzie są te klipsy sam wyczujesz. Jak już wszystkie puszczą, delikatnie odginasz dolną część boczka ku górze i ciągniesz całość właśnie ku górze. Delikatnie, bo masz tam parę kabli - od guzika szyb i głośniczka wysoko tonowego - u góry, oraz od lampki na dole. Po odpięciu tylko kabelków - gotowe, boczek masz osobno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #6 Napisano 5 Lipca 2010 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
