michal8a
Nie otwiera sie tylna klapa
witam i proszę o pomoc nie otwiera mi sie tylna klapa ani z przycisku przy klapie ani z pilota ani w kabinie dopiero jak przekręce kluczykiem . gdy klapa otwarta jest i włanczam auto pokazuje mi na wyswietlaczu ze otwarta swieci podswietlanie wszystko ok ale nie dziala otwieranie proszę o pomoc:lol2:lol2
sprobuj cos sie dowiedziec tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6561&highlight=zamek+tylnej+klapy
Miałem ten sam problem z którym dzisiaj poradziłem sobie w godzinkę.
Zrób tak,wejdź na link który masz podany przez " Wojta" , tam dowiesz się jak zdjąć maskownicę z tylnej klapy,popatrz później gdzie znajduje się tzw.klamka na którą naciskasz aby otworzyć klapę tylko zobacz jej umiejscowienie od wewnątrz,wypnij wtyczkę z mikrostyku,popuść dwie śrubki z obejmy tej klamki,powinieneś później bez problemu wyciągnąć klamkę razem z gumową osłoną zewnetrzną.
Może przeszkadzać plastikowa osłonka,najlepiej się ja wyciąga po wyjęciu lampki oświetlającej tablicę rejestracyjną ( prawa lampka ) najlepiej zdjąć tablicę rejestracyjną przy demontażu tej lampki.
Sciągasz po wyciągnięciu klamki osłonę gumową i tam widzisz co jest już grane,jest to stop aluminiowy ,powodem blokowania jest przeważnie syf który powstaje z wilgoci,z wody,wyczyścić nasmarować i powinno być ok.
Mi pomogło,chodzi jak nówka.
Gość wojtex
przepraszam za odświeżenie tematu, ale mam ten sam problem co w pierwszym poście, z tym, że u mnie zamek od klapy bagażnika jest tak zasyfiony, że nie da się klucza włożyć. Moje autko to 3BG Kombi 2001.
Czy jest jakiś sposób na awaryjne otwarcie klapy jak np. w Golfie V czy trzeba będzie wiercić otwór w tapicerce bagażnika?
mam problem z tylną klapą bagażnika w sedanie b5 3b 97r.
otóż zamyka się bagażnik z zamka i otwiera, ale nie mogę go ręcznie otworzyć ( podnieść i mieć dostęp do bagażnika)
tak jakby się zaciął. nie raz się otwierał gdy się mocniej pukneło w okolicach zamka , ale to działa raz na 40 razy i jest męczące pakowanie rzeczy od środka do bagaznika ;D
co mam zrobić ,żeby to naprawić ?
Z pewnością takie druty w środku trzeba wyregulować. Ściągasz poszycie bagażnika i regulujesz dokręcając lub wykręcając takie haczyki.
Przerabiałem u siebie
Awaryjnie otwierałem dociskając mocno klapę w dół
w środku taka sprężynka odmówiła posłuszeństwa i nie odbijał ten taki pstryczek, ale dzięki za pomoc pomogło :)
Witam.Dzisiaj nie udało mi się otworzyć klapy bagażnika w moim pasku.Nie dawno rozbierałem kalpę bo musiałem naprawić oświetlenie tablicy rejestracyjnej.Cały czas wszystko działało aż do dzisiaj niestety.Centralny zamek działa bo go słychać tylko nie można otworzyć klapy,ręcznie też nie da rady.Jak mogę otworzyć kalpę od środka żebym mógł zobaczyć co się stało.Autko to sedan.
Składasz tylne siedzenia, wczołgujesz się do bagażnika, odkręcasz poszycie klapy i sprawdzasz czy nie spadło cięgiełko od podnoszenia.
Witam, też miałem problemy z otwieraniem klapy bagażnika , trzeba było mocno klapę od góry docisnąć a drugą ręką pociągać z zamek w klapie. Co pomogło? Porządne spryskanie zamka w kalpie smarem w sprayu.
problem z klapą rozwiązany.Okazało się że wysunęła się linka z zabezpieczenia.Kupiłem nowe zabezpieczenie i po sprawie,przy okazji zamówiłem nowe spinki metalowe do tapicerki
Witam Wszystkich. W moim passacie nie działa zdalne otwieranie jak i z przycisku w drzwiach. klapa normalnie sie otwiera manualnie. Jest tak od kiedy go kupiłem... W kostce od przycisku w drzwiach tak jak by mi brakowało zasilania, tzn jest ale nawet probówka sie nie zapala a miernik pokazuje 12V. Jakies pomysły?? Czy tylko elektryk mnie czeka? pozdrawiam
Witam.
U mnie działało wszystko do wiosny.Kiedy zrobiło się cieplej zaczeły się problemy. Słychać było prace mechanizmu takie "jęczenie buczenie " ale nie otwierała się.Czasem było ok ale tylko w chłodne dni. Teraz latem nawet już nie odzywa się. Wygląda to tak jakby w wyższej temperaturze coś rozszerzało się i blokowało.
mi jak padło otwieranie klapy tzn. mogłem otworzyć tylko z zamka kluczykiem to winowajcą okazał się siłownik zamka. Polecam zajrzeć tam jak ktoś ma problem z otwieraniem w moim przypadku zblokował się.
No właśnie niemal pewien jestem,że to siłownik zacina się w moim przypadku.
U mnie , niestety, to nie silownik poniewaz klapa sie otwiera ale nie z konsoli w srodku ani nie z pilota...
Naprawiłem właśnie ten nieszczęsny bagażnik. W zasadzie nie była to naprawa tylko napsikanie na trzpień elektrycznego siłownika wazeliny technicznej. Po prostu trzpień ciężko chodził i w efekcie zablokował się.Naciskając przycisk otwierania musiałem pchnąć go aby się ruszył.Gdzieś czytałem,że komuś to też pomogło.Nie da się jednak ocenić jak długo to podziała.
Dzięki! Miałam dziś to samo, wasze wpisy mi pomogły :)
to dobrze ze silownik sie przytarl
u mnie kiedys klamka zatarla sie i dawala caly czas prad na silownik
niestety szlag trafil ale nowe sa na szczescie tanie
a u mnie trzpień centralnego zamka pochodzi pare razy i blokuje się tak jakby za daleko wychodził (zmykał) wtedy pozostaje cofnąć zębatką silniczka ,wiec mam odłączoną kostkę :wsciekly
Edytowane przez CAR
