Józefoo Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2010 Witam, forumowiczów mam problem z Audi 80 koleżanki*** silnik 2.0 z gazem jedno punktowy wtrysk wszystko wymieniane na czas ogólnei samochodzik full wypas ale nei umywa sie do paska mojego:). Problem polega na tym że od kiedy kupiła go był problem z odpaleniem na benzynie na gazie pali i pracuje dobrze a na benzynie nei chce zapalic dopiero gdy trzyma sie lekko pedał gazy zapali ale nei bedzie trzymał obrotów jesli pusci sie pedał pompka paliwa chodzi benzyny jest jakies 1/3 zbiornika, jest jeszcze objaw taki ze jak sie jedzie dłuższy czas na benzynei to tak jakby kończył sie gaz samochod zwalnia i przestaje mnieć siłe. Ja obstawiem silniczek krokowy ale prosze o podpowiedz, dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniutek84 Zgłoś #2 Napisano 13 Stycznia 2010 a kiedy był wymieniany filtr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2010 Filtr paliwa jak sie domyślam, chyba wcale dziis bede u tej swojej kolezanki to zapytam dokładnei co jej tam wymienili na warsztacie bo jak to dziewucha wymienia cos ale ja nei weim co podejzaewam ze wcale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 13 Stycznia 2010 jest jeszcze objaw taki ze jak sie jedzie dłuższy czas na benzynei to tak jakby kończył sie gaz samochod zwalnia i przestaje mnieć siłe. Filtr i pompa paliwa do sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniutek84 Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2010 pompa tysz sie może przycierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2010 No dobrze ale jak to sprawdzić czy pompa jest ok? i czy na pewno skoro działa na wiekszych obrotach aby biegu jałowego nie ma na benzynie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2010 na benzynie nei chce zapalic Może TEN wątek pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniutek84 Zgłoś #8 Napisano 13 Stycznia 2010 pierwsze co to sprawdz ten filtr potem będziemy myśleć dalej , kolega miał podobny problem w 80 2.0 i , do sprawdzenia użyliśmy pompki od poloneza gsi i tak ona potem została bo autko śmigało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #9 Napisano 13 Stycznia 2010 kolega miał podobny problem w 80 2.0 i , do sprawdzenia użyliśmy pompki od poloneza gsi i tak ona potem została bo autko śmigało No dobra le jak sprawdzic to ominac zbiornik i co wsadzic w butelke z benzyna i podłączyc kable? i wtedy odpaliń na bank cos sie zapali najbpedzej samochod:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
