piter25
kontrollka od żarówki passat b6 2006r
witam od pewnego czasu włącza mi sie kotrolka od przepalonej żarówki.Byłem u mechanika i okazało sie że jest uszkodzony moduł w prawej lampie bixenon skrętny.mechanik powiedział ze jest do wymiany cała lampa bo modułu sie nie dokupi.czy to prawda ze trzeba wymienic całą lampe w sklepie powiedzieli mi za lampe 2500tys. za nową.:(
sam moduł. Sprawsz jaki masz symbol modułu i zacznij szukanie.
a jak sprawdzić symbol modułu,lub gdzie sie znajduje.bo mechanik niewiem czy mi powie.
Masz tzw duże moduły są 2 na reflektor moduł mocy (przetwornica) i moduł skrętu.
Przykład przetwornicy http://moto.allegro.pl/item806033326_nowa_przetwornica_4_piny_valeo_xenon_vw_passat_3c0.html
Poszukasz nieco po ofertach z lampami i wszystko będziesz wiedział oba moduły sa pod dekielkami.
ok.dzieki.Jeszcze mam pytanie.bo od niedawna jestem posiadaczem passata.I załwazyłem w tej lampie gdzie niby jest zepsuty moduł że lampa inaczej świeci tzn.inny odcień świecenia jest od lewej lampy.Czy może to byc spowodowane uszkodzonym modułem.takze sprawdzłem wszystkie światła i dobrze chodza czy doswietlenie czy podczas skrętu.Może mechanik chce mnie naciagnać na wymiane lampy.
na 95% pada ci palnik ksenonowy. :(
Na to wygląda, że mechanior chce Cię w "trąbę zrobić", albo g ....no się zna :639:
czy to moze być winna ze pali sie ta kontrolka żarówki.
Edytowane przez piter25
Przeprowadza się test biksenonów (lewo, prawo, góra, dół) ? Jeśli nie to nie jest to alarm palnika. Jeśli test się przeprowadza to alarm raczej pochodzi z palnika.
Tak, czy siak trochę po kieszeni zaboli :mad:
test sie przeprowadza.Jaki musze kupić ten palnik i ile moze kosztować na alegro
D1S
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
A czy wymiana takiego palnika jest skomplikowana da rade samemu czy trzeba do elektryka podjechac aby wymienił jeśli tak ile mniej wiecej moze taka wymiana kosztować.
sama wymiana nie jest skomplikowana można zrobić samemu ale trzeba do wymiany zdjąć zderzak aby dostać się lampy :( i tu jest dużo pracy . Od razu radzę wymienić i drugi bo w niedługim czasie pewnie padnie i robota podwójna .
Duzo jak duzo zdjecie zderzaka to 10 minut, ale z zalozeniem moze byc roznie zeby go spasowac z nadwoziem zeby nie odstawal.
dzieki za odp.Jutro jade do drugiego mechanika zobaczyc co powie.W drugilm leflektorze nie musze wymieniać bo był wymieniany cały leflektor.mała stłuczka
byłem u drugiego mechanika,i załważył że przełacznik świateł nie działa prawidłowo tzn. nie wysuwa się 2 razy do siebie tylko jeden raz i niedziałają tylne przeciwgielne.I to też moze być usterka ze sie pali kontrolka żarówek.
musze narpiew wymienić ten przełacznii ale zabardzo nieweim jak chyba bede musiał poczekać do piatku aby mechanik to zrobił.[/url]
Witam. mam podobny problem.. w czasie jazdy też zapala mi się ta żaróweczka na liczniku, i zapala ona się wtedy jak mi prawa lampa (strona pasażera) zgaśnie.. nie wiem dlaczego tak sie dzieje.. czasami jadę normalnie 100 i potrafi się wyłączyć ta lampa i po chwili się włączy, ale żarówka mruga. następnie włączy sie ta żarówka od doświetlania i zgaśnie. żaróweczka na liczniku przestaje mrugać i jest wszystko w porządku. Barwa świateł lewego i prawego jest taka sama. czy to może być przyczyna np zaśniedziałej kostki łączeniowej czy coś innego? Testy po włączeniu silnika dół prawo lewo góra przechodzi dobrze, doświetlanie zakrętów działa, skręcają światła na zakrętach.
wduszasz do maxa, przekreca jakbys chcial wlaczcy i ciagniesz, cala robota na 15 sekund.
dzieki za odp.Przełącznik się odblokował i kontrolka narazie mi sie niezapaliła.mam nadzieje ze juz bedzie spokój.Jeśli tak pojade do mechnika i posle mu pare chu.... ze chciał mnie naciagnąć na wymiane lampy
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
ale sie wkurzyłem jednak nadal kontrolka sie zapaliła od zarówki.A do tego załważyłem ze niema płynu chłodniczego pojechałem kupiłem płyn wlałem ze 3 litry a tu okazuje sie ze przewód wypadł z chłodnicvy i 75zł poszło w ch.....a
