adeegee Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2009 Przedwczoraj wymieniłem filtr paliwa na MANN'a (Pasek B5 3BG, AWX 130koni) a dziś autko podczas jazdy kopciło niemiłosiernie aż do momentu rozgrzania silnika do 90 stopni. Kolor dymu: siwy inne objawy: Brak! :638: Auto nie straciło ani na mocy ani nie brzmi inaczej niż wcześniej po prostu zaczął sobie kopcić Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przestał dymić jakby nigdy nic. Filtr został wymieniowny "ZGODNIE Z PROCEDURAMI" Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Przeszukałem forum ale nie znalazłem takiego samego przypadku :636: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2009 Na siwo kopcił czy raczej para leciała??? U mnie przy tych temperaturach zanim sie nagrzeje kopci parą aż miło;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adeegee Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2009 Na siwo kopcił czy raczej para leciała??? Na 100% ropa bo aż w kabinie śmierdziało ONką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2009 hmm moze kopcenie to zwykla para a zapach ropy to jakies resztki ktore wyciekły ewentualnie która opaska poluzowana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adeegee Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2009 Opaski wszystkie ok nic nie cieknie. Auto dziś już nie kopciło - objawy zniknęły - :638: - Zgoniłbym to na fakt że odpoinałem akumulator żeby przeczyścić rynienkę odpływu wody z komory między kabiną a silnikiem... Być może jakieś błędy się pojawiły i dziś się uregulował ale dla pewności podepnę go pod kompa i zobacze czy nie ma jakiś dziwnych błędów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #6 Napisano 20 Października 2009 Dokładnie tak jak koledzy piszą, mysle ze to byla para... Masz katalizator??? JAk wycięty to na 100% para:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
