Gość piotrekmag Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2009 Witam i prosze o porade. Posiadam Passata 1.8 20V i od pewnego czasu dochodzi do wnetrza kabiny dziwne buczenie z okolic skrzyni biegów.Słychac to na kazdym biegu jak i na luzie i na sprzegle.Po podniesieniu lewej strony i rozpedzeniu do 60 km/h jest cisza a gdy podniosę prawa strone i rozpedze to slychac dziwny szum z buczeniem jakby cos biło (łozysko koła wymieniłem i olej w skrzyni tez). Czy moze to byc przegób czy moze łozysko mechanizmu różnicowego.Czy jakby było to łozysko mechanizmu róznicowego to czy nie było by to słyszalne po obu stronach?Prosze o porady.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2009 Przegub wewnętrzny daje objawy buczenia ze skrzyni biegów wraz z biciem. I to niezależnie od tego czy jedziesz prosto czy skręcasz. P.S. nie zakładaj drugiego tematu jeśli już jeden założyłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wo78 Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2009 Mam to samo. Przeguby oba są nowe (zresztą wszystkie0. Które łożysko mogło wysiąść w skrzyni???? Prośba o schemat skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2009 Mam to samo. Przeguby oba są nowe (zresztą wszystkie0. Które łożysko mogło wysiąść w skrzyni???? Prośba o schemat skrzyni Jeśli za "wycie " odpowiedzialne jest faktycznie łożysko w skrzyni to które by nie wyło wymieniasz wszystkie profilaktycznie. Wymiana tego jest tak czasochłonna że wymienia się wszystkie i spokój. A wyć może każde dopiero jak je wyjmiesz to stwierdzisz które padło. Więc myślę że schemat skrzyni oraz informacja które łożysko padło nic ci tu nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
