gatess Zgłoś #1 Napisano 1 Września 2009 (edytowane) Witam. Zerwał mi sie pasek klinowy od sprezarki, niestety gdzies w trasie wiec nie mam oznaczenia starego, kupiłem wiec w sklepie i okazał sie za krotki , okazało sie ze o drodze do sprezarki jest napinacz wiec tzreba dłuzszy, wymienili mi w sklepie na MEYLE o symbolu 4 PK 850 / 050 004 0850, i ten tez za krotki o mniej wiecej 2-3 cm. Czy ktos poda mi symbol jaki powinien byc ?- Passat 1,9 tdi 98r 110 KM. Pozdr. Edytowane 1 Września 2009 przez gatess Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #2 Napisano 1 Września 2009 Symbol z ETKI - 06B 260 849 A - taki sam jest w następujących wersjach: AHU, AFN, AHH, AVG, AJM, ATJ, ARG Mam nadzieje że coś z tego pomoże Aha oznaczenie 14, 12X855mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 1 Września 2009 Pasek o wymiarach 14,12x 855 mm powinien pasować do twojego auta. Czyli o 5 mm dłuższy niż dostałeś w sklepie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gatess Zgłoś #4 Napisano 1 Września 2009 No własnie sprawdziłem teraz ma dokładnie 850 mm, ale jak go dzis zakładałam wydaje sie ze brakuje wiecej . Naprawde te 5mm to tak duzo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 1 Września 2009 A poluzowałeś napinacz? Czasem właśnie zabraknie tych 5-ciu milimetrów i kicha. He, he nie wierzyłeś ze ten co masz ma 850 mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gatess Zgłoś #6 Napisano 1 Września 2009 Napinacz całkiem poluzowałem ile sie dało, az podszedl nieco do gory i nie przeszkadzal w nakladaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 1 Września 2009 A sprawdź jeszcze na przykład sznurkiem jaka długość paska potrzebujesz, może coś masz tam pokombinowane i dlatego pasek jest za krótki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gatess Zgłoś #8 Napisano 1 Września 2009 Ok, jutro sprawdze długosc i ew. kupie ten 855mm. Dziekuje kolegom za szybka pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #9 Napisano 2 Września 2009 Polecam kupić CONTITECH - miałem kagera i była lipa - piszczał... Mam teraz conti 855 i jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #10 Napisano 2 Września 2009 Ja latam (jak dobrze pamiętam) na Boshu - też miło śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gatess Zgłoś #11 Napisano 2 Września 2009 Juz obdzwonilem sklepy w moim miescie : Gates - 27 zł Contitech 24 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #12 Napisano 2 Września 2009 Contitecha bierz... Ma flackowaną powierzchnie - nie będzie piszczał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
