mati_09-94 Zgłoś #1 Napisano 30 Sierpnia 2009 Co ile (jaki przebieg, cas?) powinno sie wymieniać filt paliwa w b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 30 Sierpnia 2009 Ja wymieniam przy zmianie oleju między 10-15 tyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 30 Sierpnia 2009 wedlug ksiazki to co 30 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_09-94 Zgłoś #4 Napisano 30 Sierpnia 2009 ok dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomas_tm Zgłoś #6 Napisano 31 Sierpnia 2009 witam a jak wygląda wymiana filtru paliwa w b6 2.0 tfsi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #7 Napisano 31 Sierpnia 2009 zalezy co tankujesz.co 3 serwis mozesz sobie wymienic jesli chcesz wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomas_tm Zgłoś #8 Napisano 31 Sierpnia 2009 przy przyśpieszaniu czasem odczuwam jakby się lekko dławił.Wnioskuję więc ,że to filtr paliwa...ale gdzie ten filtr siedzi i jak wygląda to nie mam pojęcia...w salonie powiedzieli mi ,że w tym modelu nie ma filtru...na logike biorąc to filtr być musi..może to jakoś inaczej się nazywa ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2011 Mam pytanie odnośnie filtra paliwa, mechanik wymienił mi go w następujący sposób. Odkręcił, wyciągnął stary założył nawa uszczelkę i wsadził nowy i zakręcił. A zastanawia mnie czy nie powinien wyczyścić całej tej puszki czyli odessać ropę i wyczyścić osad i dopiero wtedy wsadzić filtr i zalać ropa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2011 Mój tak samo robi od 100tyś kilometrów co 10 tyś i wszystko jest OK . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2011 osobiście tak samo robię bo w odstojniku raczej nie będzie nic ciekawego, cały szmelc osadza się na filtrze, wstępnie paliwo zostaje odfiltrowane już w zbiorniku paliwa przez sitko przed pompką paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P_R_O_T_E_Z_A Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2011 przy przyśpieszaniu czasem odczuwam jakby się lekko dławił. zmień stacje i zatankuj na innej ja tak miałem raz jak zalałem na małej stacji bo już musiałem , po tym tankowaniu lekko się dławił ale jak zalałem na orlenie werwe 98 to problemu brak (na tym paliwie jeżdżę cały czas ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czombrerro Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2011 witam a jak wygląda wymiana filtru paliwa w b6 2.0 tfsi? No wlasnie jak to z ta benzyna wyglada ? 2.0FSI i TFSI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 17 Maja 2011 w b5 byl pod autem filtr paliwa wymiana bez problemowa nie jest to wklad tylko wymienny filtr wymiana mysle ze co wymiane oleju lub co druga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
