adi Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam. Wstawiłem sobie w klapę siłownik i próbowałem podłączyć ale nie mogę zlokalizować gdzie jest masa budy. Pomyślałem że mógłbym podpiąć się pod kable od włącznika ogrzewania tylnej szyby tylko nie wiem na któwym jest stały plus a na którym masa. Są tam 3 grubsze: zielono-bialy chyba, czarno-zółty i niebiesko-siwy oraz brązowy cieńszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2009 Na 99% to brazowy:) Najprosciej miernik w reke i wiesz na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #3 Napisano 11 Sierpnia 2009 Lepiej nie kombinuj z tym ogrzewaniem, masa jest w lewym boczku na dole. Pociągnij tam kabelek przez ten mieszek łączący klapę z nadwoziem i dalej musisz zdjąć uszczelkę i pod plastikami. Raczej nie kombinuj inaczej, bo później nie dojdziesz co się dzieje, jak się coś zacznie fajczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #4 Napisano 11 Sierpnia 2009 Tak też zrobiłem bo na włączniku ogrzewania plus jest tylko przy włączonym zapłonie. Podciągnąłem plus od bezpiecznika od radia bo nie mogłem nigdzie indziej znaleźć a ciągnąć od aku to masakra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
