kat825 Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2009 witam wszystkich:D jestem tu nowy i mam pytanko, czy w pasku b4 kombi są bezpieczniki do szyb?? w sumie to mam problem z nimi: problem nr1: tylna lewa szyba nie otwiera się, ani z przodu ani z tyłu:-( problem nr2: przy szybie od kierowcy pękł taki plasticzek co trzyma szybe i taki krzyżak co podnosi szybę, może ma ktoś takie coś na sprzedaż?? problem nr3: od str kierowcy nie mogę opuszczać szyby od str pasażera, uszkodzony włącznik?? z góry dziekuje za odp, pozdro:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2009 1 i 3 - przełamane kable w gumowych rękawach drzwi-słupek, zaśniedziałe kostki w sterownikach silników, zimne luty w sterownikach silników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2009 dzięki:) mam tylko małe ale, sorki że nie napisałem o tym. Szyby tydzień temu działały, więc chyba zimne luty odpadają. poprawcie mnie jeśli się mylę. Może faktycznie kable się poprzecierały albo przecięły po między drzwiami A co z tym problemem dotyczącym nie możności opuszczania szyby pasażera od str kierowcy?? Te platiki od podnoszenia szyby można normalnie kupić w sklepie, IC, albo ASO?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2009 Poszukaj tych plastików na allegro, w ASO pewnie dostaniesz, ale może być drogo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #5 Napisano 23 Lipca 2009 monter, dzięki. Dzisiaj spr te przewody w tej gumie po miedzy drzwiami i się okazało że są przecięte 3 przewody, żółty, brązowy i czarny. Oby po zlutowaniu było oki:) Co do plastików to poszukam, w sumie myślałem że te plastiki to nie da sie wymienić oddzielnie tylko razem z mechanizmem. ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 13:16 ---------- BONGO, kabelki polutowane i szyba się opuszcza, ale tylko przyciskiem na desce rozdzielczej, i tak lepiej niż bez. Może uszkodzony jest włącznik albo jakiś znowu przewód w drzwiach:confused: ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:40 ---------- tzn BINGO:kosci: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2009 kabelki polutowane i szyba się opuszcza, ale tylko przyciskiem na desce rozdzielczej Sprawdź dokładnie te kable, często pękają w środku ale izolacja jest cała, do tego odkręć kostki z słupków i pryśnij "kontaktem", jeżeli nadal któraś szyba nie będzie działać to zdejm tapicerki i popryskaj kontaktem w kostki silniczków szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2009 dzięki, na pewno sprawdzę, ale to później bo na ta chwile mam dość, od lutowania nie czuje palców, poparzyłem sobie czubki palców:(. może w next tygodniu jak kupię te małe plastiki to prowadnic szyb, nie będę w kółko zdejmował boczków. Może ktoś wie ile kosztuje uszczelka pod miskę olejową bo kapie mi oleum, wymieniłem już uszczelkę Gerlinga pod kapą i nadal kapie wiec teraz pewnie micha:( ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:18 ---------- Może wie ktoś jak odblokować tylnie prawe drzwi, mam je zatrzasniete i nie mam pojecia jak sie do tego zabrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwwy Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2009 ma ktoś na sprzedaż do lewych tylnych drzwi wiązke elektryczną ale z domykaniem szyb albo samą kostke którą sie wkręca w słupek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
