Wojta$ Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2009 Witam forumowiczów, Czy awaria włacznika świateł stop może być sygnalizowana kontrolką ABS-u? Od kilku miesięcy świeciła mi się kontrolka ABS i dodatkowo pomarańczowa z wykrzyknikiem. Jeździłem z tym długi czas bo nie mialem czasu się tym zająć a bez ABS-u można żyć. W międzyczasie na ulicy zwrócono mi uwagę że w moim samochodzie nie działają światła stop. Po wymianie włącznika świateł stop zgasła również kontrolka ABS -u, a wykonana diagnostyka ABS nie wykazała zapamiętanych błędów. Czy ktoś miał podobny przypadek? Nie znalazłem na ten temat nic w książce obsługowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 15 Lipca 2009 Po wymianie włącznika świateł stop zgasła również kontrolka ABS -u, a wykonana diagnostyka ABS nie wykazała zapamiętanych błędów Więc w czym problem Przy padniętym czujniku świateł stop, chyba "standardowym" zestawem są kontrolki ABS + ESP, przynajmniej w moim przypadku tak było, i jak grzebałem na forum znalazłem kilka takich przypadków. U mnie błąd był sporadyczny (00526 - Brake Light Switch-F - 27-10 - Implausible Signal - Intermittent), może jak czujnik pada na amen daje inny zestaw kontrolek...? Zrób porządne VAG-owanie, powinno coś zostać, chyba, że już masz wyczyszczoną pamięć błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojta$ Zgłoś #3 Napisano 15 Lipca 2009 Dzięki Tomcio, pewnie masz rację. Biorąc to na zdrowy rozum sygnał z włącznika stop może być wykorzystywany przez moduł ABS i brak tego sygnału skutkuje zapaleniem kontrolki. Zwłaszcza, że w moim przypadku kontrolka zapalała się nie po uruchomieniu silnika a dopiero po pierwszym naciśnięciu hamulca. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
