daffyx Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2009 Witam !! W passacie b5 po lifcie (2001r) po przekladce z anglika zalozyli mi podluzny filtr kabiny taki jak w passacie B5 przed Liftem czy istnieje mozliwosc powrotu do tego filtra ktory byl w oryginale czyli tego duzego przykrytego calym takim duzym podszybiem - jakie elementy musze wymieniec ?? czy podstawa ( ramka) w ktora wkłada sie wkład filtra jest elementem ktory mozna zdemontowac i zamiast niego wstawic podstawe pod filtr duzy ??? oraz czy bede musial wymienic takze to male podszybie przez ktore przechodza ramiona wycieraczek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2009 Zapytaj tych co Ci przekładali. I zapytaj ich tez dlaczego masz elementy nie ze swojego modelu...aż strach pomyśleć jaką rzeźbę Ci tam odstawili, skoro nawet odpowiedniego podszybia im się nie chciało wstawić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2009 czy podstawa ( ramka) w ktora wkłada sie wkład filtra jest elementem ktory mozna zdemontowac i zamiast niego wstawic podstawe pod filtr duzy ??? oraz czy bede musial wymienic takze to male podszybie przez ktore przechodza ramiona wycieraczek ? wydaje mi się że podszybie jest takie same, a podstawka filtra jest jak najbardziej demontowalna (3 nakrętki na klucz 10) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2009 Cytat:Napisał daffyx czy podstawa ( ramka) w ktora wkłada sie wkład filtra jest elementem ktory mozna zdemontowac i zamiast niego wstawic podstawe pod filtr duzy ??? oraz czy bede musial wymienic takze to male podszybie przez ktore przechodza ramiona wycieraczek ? wydaje mi się że podszybie jest takie same, a podstawka filtra jest jak najbardziej demontowalna (3 nakrętki na klucz 10) Podszybia nie bedzies musiał wymianić,bo one różnią sie jedynie specjalnym rowkiem. Mam nadzieje,ze przynajmniej podszybie z tym rowkiem masz tak jak było oryginalnie w Passatach B5FL? A podstawa filtra jest demontowalna tak ja przedmówca napisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daffyx Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2009 Podjechalem pod serwis vw przy okazji zakupu filtrow - pewien mily pan z serwisu wszystko mi objasnil - mam podszybie i ramkę pod filtr ze starego modelu.ogolnie przekladke ocenil na dobra mimo zrozumielaj niecheci do tego typu dzialan pojechalem do zakladu ktory robil przekladke, oni wypierali sie dlugo ze wszystko jest ok tylko brak tej duzej oslony, dopiero kiedy zaczeli zakladac ta oslone przyznali ze (zwalajac wine z jednego na drugiego) faktycznie podszybie jest zle i niewiadomo jak to sie stalo . tak wiec do wymiany podszybie , obudowa i dolozyc trzeba ta duza oslone. Zobowiazali sie to poprawic ale w blizej nieokreslonym terminie,gdyz brak im czesci, jako ze udalo mi sie wyciagnać kase, ktora powinna wystarczyc na tę wymiane postanowilem zrobic to sam , aha i jeszcze te stare czesci bym mial na sprzedaz jak by ktos szukal (podszybie i ramkę pod filtr) takze wiem co mam juz wymienic tylze ze nie wiem jeszcze do konca jak czy zeby zdjac podszybie bede musial odkrecic wycieraczki czy da sie to jakos przecisnąc ? (jeszcze slowo odnosnie przekladek jak wlasciciel auta po: po pierwsze najlepiej ich nie robic po drugie najlepiej ich nie robic po trzecie jezeli juz to samemu skompletowac wszystkie czesci samemu po czwarte oddac w dobre, pewne i sprawdzone ręce ,) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2009 takze wiem co mam juz wymienic tylze ze nie wiem jeszcze do konca jak czy zeby zdjac podszybie bede musial odkrecic wycieraczki czy da sie to jakos przecisnąc ? Tak,trzeba odkręcić ramiona wycieraczek i dopiero założysz nowe podszybie. Ale ostrożnie podczas wymiany tego podszybia aby czasem szyba nie pekła,bo jest to wrażliwy punkt. Powodzenia. Ps:A jednak założyli Tobie stare podszybie od B5 przed liftem:-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daffyx Zgłoś #7 Napisano 1 Czerwca 2009 (edytowane) no niestety podszybie bylo od starego modelu - ale mam juz wszystkie czesci i jakos powoli sie za to zabiore - moze jeszcze jakies blizsze wskazówki odnosnie postepowania z tym podszybiem, bo i tak juz jestem troszke ZŁY na to wszystko a jeszcze mi brakuje peknietej szyby ... a te warsztaty wszystkie jak slysze co sie tymi przerobkami zajmuja to wlasnie czesto to zwykli partacze a dodatkowo jeszcze liczą na niezorientowanie klienta i staraja sie oszczedzac na czym sie da , ale to juz inny temat ... Wlasnie udalo mi sie to wszystko poskladac - najwiekszy problem to oczywiscie zdjecie ramion wycieraczek - dzieki za pomoc aha jak zalozylem to podszybie to mimo ze jest tam taki rowek w ktory sie to podszybie wpina to nie trzyma sie na tym zbyt dobrze myslalem zeby tam moze jakiegos kleju wpuscic Edytowane 2 Czerwca 2009 przez daffyx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #8 Napisano 3 Czerwca 2009 aha jak zalozylem to podszybie to mimo ze jest tam taki rowek w ktory sie to podszybie wpina to nie trzyma sie na tym zbyt dobrze myslalem zeby tam moze jakiegos kleju wpuscic Nie polecam stosować kleju. W przypadku,gdy bedzie trzeba sciagnąć tą osłone to moga wystąpic problemy z demontażem. Oczywiscie zależy też jak mocnego użył byś kleju. Tą dużą osłone na akumulator,itp. z jeden strony wkładasz w ten rowek a z drugiej wciskasz ta gume-uszczelke i powinno ładnie trzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daffyx Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2009 tez tak wlasnie sie tego troszke obawiam z tym klejem. wszystko ladnie sie dopasowalo tylko to podszybie odstaje delikatnie na srodku i tworzy sie szczelina miedzy nim a szyba, jak wciskam ladnie sie dopasowuje ale wlasnie na srodku delikatnie sprezynuje i po jakims czasie zaczyna odstawac, ale sprawdze jeszcze raz czy nie ma tam jakiegos brudu w tym rowku - całosci i tak w koncu wyglada jakos normalnie az mio spojrzec kiedy to wszystko w koncu jest zakryte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
