Gość obeliks36 Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2009 (edytowane) Witam wszystkich. Mam problem po odpaleniu passata słychać jakby piszczenie, które dochodzi z okolicy głównego koła pasowego sądzę tak, dlatego gdyż zacząłem odłączać po kolei wszystkie paski najpierw od pompy wspomagania następnie od alternatora, a piszczenie nadal pozostało, proszę o pomoc. Dodam że widac jak drży koło pasowe. POZDRAWIAM . Edytowane 22 Maja 2009 przez obeliks36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boss_krosno Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2009 jak drży koło pasowe to lepiej je wymien czym predzej bo ci biedy w silniku narobi, a piszczenie moze byc i stamtad bo jesli w czasie pracy silnika sie ono nie wywaza to moze prz jego odchyleniach material nie wytrzymuje i piszy chociazby na srubie:)taka jest moja opinia i kolo wymienilbym nawet jesli nie byloby to! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2009 Hmmm... zalezy do czego porownasz ten pisk. Kiedy byl wymieniany pasek i napinacz rozrzadu?? Moze to byc przez dorzniety napinacz lub tak jak kolega wczesniej napisal ze przez te kolo pasowe. Nie wykluczam tez simmeringu bo potrafia piszczec Lub ewentualnie panewka lub walek posredni. No coz musisz dokladnie posprawdzac bo nie sztuka caly silnik rozebrac a okaze sie ze to pierdola Powodzenia zycze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2009 Czy piszczenie Ci ustaje po kilku minutach od uruchomienia autka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość obeliks36 Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Piszczenie, (jeśli to można tak nazwać) nie ustaje nawet jak silnik się rozgrzeje, a wręcz przeciwnie jakby się nasilało. piszczenie jest podobne do wycia pompy wspomagania Edytowane 23 Maja 2009 przez obeliks36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #6 Napisano 24 Maja 2009 To w takim razie zdejmij pasek na moment i zobacz czy nadal piszczy zwróć uwagie na napinacz paska alternatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2009 dokładnie to samo mam...piszczy sie jak sie rozgrzeje prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość obeliks36 Zgłoś #8 Napisano 25 Maja 2009 No właśnie jak się rozgrzeje to się nasila. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
