ahmedSTB Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2009 Witam! od jakiegos czasu mam problemy z temperatura ktora rosła nawet do ponad 100 stopni. Wszelki płyn chłodniczy wyrzucany był o zera. wymieniłem termostat, uszczelke pod głowica (po sciągnięciu głowicy wyraźnie było widać że woda ie przedostaje) i w dalszym ciągu to samo, temperatura 90 stopni i momentalnie cała woda wypluta ze zbiornika. Panowie czy ktoś ma pomysł co jesczze mogę z tym zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2009 witam głowice planierowałes przed załozeniem uszczelki ? a tak wogóle to silniki vw sa wysoko temperaturowe bo szybko wzrata temperatura oprucz tego mają termostat na dolnym obiegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ahmedSTB Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2009 tak głowica byla robiona. wiem o tym ze temperature vw ma zawsze wysoka, tylko mimo tych wszystkich wymian w dalszym ciagu woda jest wypluwana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2009 przy planowaniu głowicy mogli zapchac jakis otwór lub jak składałes dawałes silikon bo mi tez kiedys tak sie stało tylko na panewkach i zapchało otwór którym była smarowana i musiałem wymienic panewke ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:45 ---------- podejrzewam jeszcze jedną rzecz i daje 70% pewnosci jak dawno temu wymieniałes pompe wodną bo czesto rozpadają sie skrzydełka (wiatrak) i wredy nie ma obiegu wodyi temperatura rosnie moze to byc realne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ahmedSTB Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2009 Panowie *******! uszczelka pod glowica wymieniona, glowica splanowana, pompa wody spawna, termostat wyminiony dalej to samo!! gotuje wode i od razu wypluwa caly zbiornik plynu! powoli zaczyam byc zalamany:| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2009 uszczelka pod glowica wymieniona, glowica splanowana, pompa wody spawna, termostat wyminiony dalej to samo!! gotuje wode i od razu wypluwa caly zbiornik plynu! powoli zaczyam byc zalamany pozostaje zapchana, niedrożna chłodnica.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateuszzz Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2016 Witam Mam passka 1.6 AHL mianowicie mam taki problem ze jeśli samochód jedzie 60/90 km/h utrzymuję temperaturę 90 stopni przekroczy 100 km/h po przejechaniu 2 km czasami nie całych z 90 stopni robi sie w momencie 110 /120 dochodzi do 130 co może być tu przyczyną nie jestem pewien ale podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale czy łapał by 130 dopiero po przejechaniu 2 km z prędkością ponad 100 km /h ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
