dany
Czujnik predkosci obrotowej.
Witam.Mam pytanie.Zmienialem ostatnio piaste kola tylnego.Podczas wymiany musialem wysunac czujnik predkosci obrotowej ze starej piasty.Po zamontowaniu wszystkiego do kupy i jezdzie probnej zauwazylem ze pali mi sie kontrolka od ABSu i oczywiscie ABS nie dziala.Wyciagnelem ten czujnik jeszcze raz i przeczyscilem go oraz to gniazdo na ten czujnik ale stale sie swieci.Czy po podlaczeniu do VAG pokaze mi co jest nie tak i ewentualnie da sie to skasowac?:(
NIe tak jest z czujnikiem.Po podłączeniu do VAG pokaże ci tylko z którym.
Jedyne co możesz zrobić do dokładnie zamocować czujnik,wcześniej oczyścić wianuszek na półosi(piaście)i tyle.Jak wszystko zamontujesz kontrolka powinna sama zgasnąć.Nie trzeba kasować jej VAG'iem.
Wlasnie chodzi o to ze go juz dzis czyscilem i to nawet bardzo dokladnie i nadal nie ma poprawy.tzn kontrolka stale sie swieci.
To go wymień
Pamiętaj o tym, że ważne jest również jego usadowienie- nie może być zbyt blisko/daleko od piasty
