Gość Zgłoś #1 Napisano 19 Lutego 2009 Witam !!! Od jakiegoś czasu passat stał się dowcipny i mruga do innych aut. Dzieje się to gdy jest na wolnych obrotach i tylko lewy reflektor. A dokładniej drży sam wkład w środku z żarówkami. Czy można temu zaradzić bez odwiedzin u fachowca? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 19 Lutego 2009 (edytowane) To w końcu drży lampa czy mruga ?? Jeśli drży poczytaj na forum o trzpieniach którymi się klinuje lampę. To standard w naszych autach że drży. Edytowane 19 Lutego 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #3 Napisano 19 Lutego 2009 moim zdaniem spadł ten odbłyśnik z miejsca gdzie w chodzi np na silniczek regulacji a jek niema to też tam gdzie regulacja ręczna zdejmnij dekielek i sprubój go docisnąc w strone obudowy i spraw czy zarówka dobrze zapię ta pozdrawiam ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ---------- i trochę nie w tym dziale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 19 Lutego 2009 W sumie kolega ma rację jeśli środek drży ja odniosłem się bardziej do drżenia całej lampy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #5 Napisano 19 Lutego 2009 jak drży na niskich obrotach to zdejmnij dekielek i włącz silnik to wtedy dłonią wyczujesz w którym miejscu drży (nie dotykaj ręką tego sreberka) a i jak z lewej strony z przodu jak to ten reflektor to zdejmnij plastik od filtra jakby co pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #6 Napisano 19 Lutego 2009 derlysy może i źle precyzuje opis ale drży cały wkład w środku reflektora. Z zewnątrz wszystko jest stabilne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #7 Napisano 19 Lutego 2009 zrób tak jak napisałem będzie ok chyba że coś się ułamało ale raczej mało prawdopodobne zawsze można rozebrac go w najgorszym wypadku mało roboty pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #8 Napisano 19 Lutego 2009 Witaj ekurek, mógłbyś gram jaśniej. 1. Jaki plastik od którego filtra? 2. Miałeś na myśli rozebrać czyli zdemontować - to jest mało roboty? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #9 Napisano 19 Lutego 2009 Jak lewy reflektor od strony pasażera to żeby zdjąc tą zaślepke musisz rospiąc rure od filtra powietrza bo to to samo co w b5 myślę a co do rozebrania to z tym gorzej bo zobaczyłem dobiero że masz 3bg.. zrób tak jak napisałem na początku pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #10 Napisano 19 Lutego 2009 (edytowane) Lewy reflektor to ten po stronie kierowcy. Zawsze wszystkie elementy określamy zgodnie z kierunkiem auta. Zdjąłem ten dekielek, luz jest (patrząc na reflektor od przodu) po lewej stronie tej najdłuższej. Tam nic nie można stwierdzić Edytowane 19 Lutego 2009 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #11 Napisano 19 Lutego 2009 Jak masz elektr. regulację to poproś niech ktoś przełancza wysokaśc a ty popatrz co sie dzieje a masz xenon ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #12 Napisano 20 Lutego 2009 Cześć! To są normalne halogeny H-7 Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
