tomiB5gd
Poduszka pasazera do B5
Mam taki problem ostatnio odkrylem ze przednia poduszke pasazera mam zalozona z Octavi :eek:.
Niech ktos doradzi czy wymienic na Passatowa czy zostawic bo tez taka moze byc (slyszlem juz rozne opinie).
Drugi problem taki ze na zegarach pojawia sie znak poduszki+czlowieczek pojechalem na wykasowanie bledu ale gosciu powiedzial ze sensor poduszek jest uwalony:( czy mozna rozpoznac sprawny sensor bez podlanczania(wydaje mi sie ze nie) czy sensor pasuje z anglika(moge tanio kupic)? z gory dzieki za pomoc
Edytowane przez tomiB5gd
tomiB5gd
Sterownik poduszek powietrznych oraz sensory są takie same w wersji EU jak i GB; do Twojego rocznika wykaz poniżej:
3B0 959 655B - sterownik airbagów kierowcy i pasażera ( Bosch)
8L0 959 655A - sterownik airbagów kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne ( Bosch)
3B0 959 643 - czujnik opóźnień bocznych dla pojazdów z boczną poduszką ( Bosch).
Powyższe dotyczą Passata do nr nadw. 3B-W-113559.
Tyle Etka.
Powodzenia.:)
ten sensor ktory moge kupic ma numer:
1J0 909 607
gosc mowi ze wyjety z paska angielskiego 99r.
najlepiej jak bym wyjol swoj i zobaczyl tylko gdzie go szukac???
1J0 909 607
Pod siedzeniem poz. 1 na rysunku.
Musisz zwrócić uwagę aby ten sensor który chcesz wstawić był dokładnie na taką samą liczbę poduszek co stary. Miałem u siebie podobny przypadek i sam numer ma tu drugorzędne znaczenie. Ważne jest ile poduszek obsługuje. Mówię oczywiście o sensorze głównym.
