Gość endy Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2009 Mam problem, jadąc samochodem, około 30 kilometrów, zgasł mi silnik i nie da sie go odpalić, pomimo, iz po przekręcaniu kluczyka jest obecny rozruch. Sprawdziłem , także za pomocą urządzenia, bezpieczniki od elektrozaworu na pompie wtryskowej. Prosze o pomoc lub rzeczową informacjie ;] pozdrawiam samochód : passat rocznik 1996 1.9 tdi , 90 km . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2009 1 masz paliwo w baku 2 czy działa pompa paliwowa jeżeli jest spełniony warunek 1 Pozdrawiam PS " jest obecny rozruch" tzn rozrusznik kręci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peter87 Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2009 kreci rozrusznik, a silnik nie zapala... sprawdz czy sie czasem immo nie popsul w jakis dziwny sposob. moze to ma jakis zwiazek z kluczykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość endy Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2009 tak rozrusznik kręci ;] paliwo tankowałem rano, na stacji st1 ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2009 paliwo tankowałem rano, - to może jednak wina paliwa - kiepska jakość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2009 A przed zgaśnięciem jakieś objawy typu słabszy, przerywał? Czy od razu zgon? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość endy Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2009 (edytowane) od razu zgasł sprawdziłem ponadto , iz z pompy wtryskowej nie podaje paliwa na wtryski . elektrozawór przy pompie ok. Edytowane 12 Lutego 2009 przez endy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2009 Wymień filtr paliwa (niewielki koszt, może warto spróbować) a jak nie to wina może leżeć po stronie pompy. I tutaj upss, bo koszty spore Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
