Gość milus100
gasnie po 3000 obrotow pomozcie
Gość milus100
hej
mam passata w irlandi 1.9 tdi rocznik 98
a problem polega na tym ze jak przekraczam 3000 to auto gasnie jakby odcina cos paliwo i mruga lampka swiec zarowych moc samochod ma tylko nie moge przekroczyc predkosci 120km
przebieg 250 tys
bylem na komputerze i wykazalo błedy
550 zawor regulacji dawki paliwa
513 czujnik obrotow
i czujnik temp. wody
prosze o jaka kolwiek odpowiedz
pozdrawiam
moze macie jakies pomysly jak do tego sie zabrac ...plisss
Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki.
Edytowane przez milus100
nie ma odp
550 rozrząd , kąt wtrysku , oraz praca n108 do sprawdzenia
513 g28 - i to może być przyczyną gaśnięcia ... sprawdź okablowanie , jeśli to będzie ok, to pozostaje wymiana g28
Gość milus100
a jak mozesz mi powiedziec gdzie znajduje sie g28 i co to jest
bede wdzieczny
g28 to czujnik obrotów silnika - powienien być gdzieś w okolicy filtra oleju , ma jeden przewód
Gość milus100
koledzy juz nie mam pojecia co jest z mojm passatem wymieniłem pompe wtryskowa czujnik obrotow wału moze jeszcze mam nie ustawiony kat wtrysku ale te same objawy sa i te same wyskakuja na kompie błedy co moze byc??? moze jest cos takiego w mojm pasku ze przez jakies uszkodzenie wyskakuja inne błedy albo komp mi swiruje. juz nie wiem co robic tyle kasy poszło i nic...chyba pojerzdze do konca i na złom pojdzie....:
po wymianie brak rezultatow
