Gość krzysiek/B5/ Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2008 Witam- Sprawdzałem Wszystkie Wypowiedzi Ale Nie Znalazłem Odpowiedzi Na Moj Problem. Wiec Po Włączeniu Zapłonu, Czy Po Odpaleniu Samochodu Po Ok 20-30 Sekundach Zapala Sie Kontrolka Swiec żarowych I Systematycznie Pulsuje Czy Jadę Czy Stoje. Sprawdzałem światła Stopu-działają,sprawdzałem Czujnik Temp Płynu Działa .proszę O Pomoc.(zauważyłem Też że Nie Ma Napięcia Na świece żarowe)przekażnik I Bezpieczniki Też Sprawdzone -sprawne .co Robić Prosze O Pomoc----. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2008 U mnie jak tak było to był błąd immobilizera. Dokładnie tak jak opisujesz jakieś 20-30 sekund po odpaleniu. Chciałem odpalić autko kluczykiem bez pestki immo. Jak u ciebie będzie to samo to ci pokaże to ładnie na VAGU i błąd zniknie jak do wykasujesz z kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magneto Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2008 Kolego masz jakiś błąd na silniku.Jedyne lekarstwo podłącz się do komputera on Ci wszystko pokaże:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
