Gość bystraglowa Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2008 Witam, czy moze ktoś się orientuje czy jak założę do europejskiego passata moduł komfortu z wersji angielskiej to będę miał jakieś problemy typu naciskam przycisk otwierania szyb u kierowcy a otwiera się szyba u pasażera? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomal-stm Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2008 Raczej nie powinno być problemu z tym, bo odpowiednie wiązki idą albo na prawe drzwi (anglik), albo są położone po lewej stronie (normalny). Moduły są te same, tylko kable idą w inną stronę. Oczywiście jeżeli jest to wmiare ten sam model samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość audi a6 Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2008 Moduł komfortu jest taki sam w angliku jak i kontynentalu. Możesz spokojnie zamontowac. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ezopp Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2010 Nie do końca jest taki sam. W moim pasku wymieniony jest moduł na moduł z anglika. Nr te same. Wszystko śmiga, ale jak ktoś ma dużego fisa to będzie źle pokazywał otwarcie drzwi. Drzwi kierowcy pokazuje jako lewe, a pasażera jako prawe. Druga sprawa do obecny moduł ma zaprogramowaną syrenę alarmu z własnym zasilaniem, a mam zwykłą (typu klakson) i nie działa. Od dłuższego czasu szukam informacji jak przeprogramować moduł ale niestety w obu kwestiach nic nie znalazłem, chyba nikt nie ma takiej wiedzy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomunia Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2020 Witam czy moduł komfortu w Angliku też znajduje sie po lewej stronie czy na odwrót? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
