Gość bystraglowa
moduł komfortu z anglika
Gość bystraglowa
czy moze ktoś się orientuje czy jak założę do europejskiego passata moduł komfortu z wersji angielskiej to będę miał jakieś problemy typu naciskam przycisk otwierania szyb u kierowcy a otwiera się szyba u pasażera?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Raczej nie powinno być problemu z tym, bo odpowiednie wiązki idą albo na prawe drzwi (anglik), albo są położone po lewej stronie (normalny).
Moduły są te same, tylko kable idą w inną stronę. Oczywiście jeżeli jest to wmiare ten sam model samochodu
Gość audi a6
Moduł komfortu jest taki sam w angliku jak i kontynentalu. Możesz spokojnie zamontowac. Pozdrawiam
Nie do końca jest taki sam. W moim pasku wymieniony jest moduł na moduł z anglika. Nr te same. Wszystko śmiga, ale jak ktoś ma dużego fisa to będzie źle pokazywał otwarcie drzwi. Drzwi kierowcy pokazuje jako lewe, a pasażera jako prawe. Druga sprawa do obecny moduł ma zaprogramowaną syrenę alarmu z własnym zasilaniem, a mam zwykłą (typu klakson) i nie działa. Od dłuższego czasu szukam informacji jak przeprogramować moduł ale niestety w obu kwestiach nic nie znalazłem, chyba nikt nie ma takiej wiedzy.
czy moduł komfortu w Angliku też znajduje sie po lewej stronie czy na odwrót?
