Gość teleted Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2008 witajcie czy ktos moze mi powiedziec gdzie znajduje sie przekaźnik swiateł mijania w pasacie 3b rok 1998 z góry dziekuje za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość teleted Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2008 miało by 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2008 Nigdzie się nie znajduje, ponieważ go nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość teleted Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2008 jarek.123 to moze mi podpowiesz co moze byc ze nie mam swiatel mijania , sprawdzilem miernikiem na bezpiecznikach to prad tam nie dochodzi wlacznik swiatel nie zalancza mi swiatalem mijania a co za tym idzie nie moge tez wlaczyc swiatel drogowych, moze masz jakis pomysl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2008 Proponuje sprawdzić włącznik świateł, gdyż prąd z akumulatora najpierw leci na włacznik, następnie na bezpiecznik, a później na przełacznik przy kierownicy. Skoro nie masz na bezpieczniku, to być może walnął włacznik. P.S. Jeżeli do włacznika nie będzie dochodziło napięcie, to wówczas trzeba sprawdzać wtyczki do akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2008 jarek123 jest trochę inaczej niż piszesz. Akumulator zac+, następnie szyną 30 do wyłącznika zapłonu ,z zacisku X wył. zapłonu do zac. 1/X wyłącznika świateł , z wyłącznika świateł zac 4/56 na bezpieczniki S20 i S21 i wtedy m.in do żarówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2008 Widze że coś przegapiłem w schemacie, ale tak to jest jak pisze sie 10 min przed pracą . Jak będe miał chwilkę czasu to spokojnie popatrze na schemacik, ale wierze w Twoją fachowość i napewno jest na 100% tak jak piszesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość teleted Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2008 dziekuje panowie za podpowiedzi dzisiaj zdjagnozowalem usterke, okazalo sie ze wlacznik swiatel nie działa, juz zamowielm nowy i wszystko działa , dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darti Zgłoś #9 Napisano 1 Grudnia 2015 witam mam takie pytanie który z tych wszytkich przekaźników to przekaźnik do świateł mam passata b5 1.8 20v benzyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #10 Napisano 1 Grudnia 2015 Darti leniu przeczytałeś te 8 postów wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
