Gość lewy104 Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2008 Witam wszystkich Mam poważny problem z moim passatem. A mianowicie nie działa mi praktycznie cała elektryka w PASSACIE El. szyb, el. lusterek,nie działa także centralny zamek, podgrzewane fotele, nie moge otworzyć wlewu paliwa. Padł mi akumulator kilka dni temu ponieważ w nocy w aucie same się kontrolki paliły oraz centralny zamek sam szalał !!! cały czas było słychac jak silniczki od centralnego zamka zarówno jak w klapie i tylnich dzwiach na przemian same się przełączały. Po podładowaniu akumulatora całkiem wszystko oszalało tj. Przy zgaszonych światłąch pali mi siępodświetlanie radia i wszystkicch kontrolek, czasem zanika i znowu sie palą samoczynnie! Dodatkowo jak chcialem zgasić raz auto to nie moglem zgasić bo nawet jak kluczyk wyciągnęłem to auto dalej chodziło !!! Prosze o pomoc !! może mieliście podobne problemy ze swoimi passatami, Dodam tylko że mam prawie full opcje, tempomat, klimatronik itd. Czytałem tutaj na forum że może to być moduł komfortu albo jakas jednostka sterująca POMÓRZCIE !!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2008 woda musiała sie dostac do modułu komfortu i innych ukladów elektronicznych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkos Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2008 tak jak napisał kolega Szklana pierwszą rzeczą jest sprawdzenie modułu, czy nie ma tam wody - podnosisz dywanik od strony kierowcy i tam masz moduł. Sprawdź też wiązki kabli, czy tam nie ma jakiś przerw. Zalany moduł to bolączka passatów - na forum jest mnogo tematów opisujących ten problem PS zajrzyj do FAQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2008 sprawdz tez komputer - pod maska po prawej stronie od akumulatora w rogu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturman Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2008 Witam U mnie sprawa jest mniej poważna, ale też niewesoło. Vag nie może połączyć się z komputerem sterującym silnikiem i abs-u, łączy się za to z modułem komfortu, błędy są dwa: 1329- moduł komfortu w trybie awaryjnym oraz niesprawne ogrzewanie prawego lusterka nie działa. Podczas próby łączenia się z komputerem silnika lub abs słyszalne jest pikanie, cykanie gdzieś pod zegarami, czy jest tam jakiś przekaźnik:confused: tak jakby cykały zegary.Abs nie działa a wszystkie czujniki są sprawne i czyste. Czy ktoś wie o co może chodzić? Proszę o radę. Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janosik47 Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2008 arturman a akumulator masz OK? pozdrawiam, janosik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturman Zgłoś #7 Napisano 30 Marca 2008 Akumulator ma 12,1V. a podczas pracy ładowanie 14,1V. Pozdrawiam Artur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #8 Napisano 30 Marca 2008 Dziwi mnie ze nie zgasilo Ci auta mimo wyciagniecia kluczyka a do tego kontrolki same sie zaswiecaja, byc moze problem jest prostszy, byc moze to stacyjka nawala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janosik47 Zgłoś #9 Napisano 31 Marca 2008 Akumulator ma 12,1V. a podczas pracy ładowanie 14,1V. Pozdrawiam Artur poszukaj na formu opisu problemow z polaczeniem z modulem ABS - z tego co pamietam to przy slabo naladowanym aku moga wystepowac problemy z komunikacja ... pozdrawiam, janosik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oliwiki Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2008 hej ja mnialem podobny problem. nie dzialal mi centralny z czasem padly szyby jednym slowem padaka!!!!!! mechanicy kazali mi wymieniac centralke pod kierowca i uklady w drziach za tapicerka. a problem byl prosty. pod tapicerka od strony kierowcy leci cala wiacha kablow ,rozwinelem ja i tam ida dwa glownae kable jeden od zamykania i otwierania centralnego a drugi od szyb i te kable rozwidleja sie na kazde drzwi. cyli z jednego kabla robia sie cztery lub piec i ja mnialem przerwe w tym momecie!!!! przez mechanikow straciklem kupe kasy na sterowniki i centralke a problem byl blachy!!!!! pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
