asluka Zgłoś #1 Napisano 21 Marca 2008 Witam. Po odkręceniu schowka pasażera zauważyłem dwa- niepodłączone kable. Poniżej zdjęcie. Od czego one są? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artias Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2008 Niestety twojej fotki nie widać. Ale przypuszczam, że jak autko jest z Niemiec to jest to pozostałość po zestawie głośnomówiącym od telefonu. Ja też tak miałem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2008 Tak. To autko jest z Niemiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziimii Zgłoś #4 Napisano 21 Marca 2008 Albo zestaw słuchawkowy albo ten kabelek podobny do mini Jacka jest z sterowania radiem np z joysticka lub kiery Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafolik Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2008 to po lewej to identyczny kabel mi wychodzi w bagazniku, dowiedzialem sie ze niby od CB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2008 Na 99% jest to podłączenie do CB. grubszy kabel to antena ,a z mini-jack to podłączenie głośnika zewnętrznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2008 dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafolik Zgłoś #8 Napisano 21 Marca 2008 Ten grubszy kabel w moim przypadku idzie do takiej oto kostki na szybie: (Sorki za jakość - robione z 5 piętra z bloku ) Wiecie może co to za kostka ? Przeciez chyba to nie jest do jakiejś anteny magnetycznej ? bo to by było bezprzewodowo ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #9 Napisano 21 Marca 2008 A ja powiem że na bank to po lewej to antena GSM. A to po prawej to...??? coś na pewno do zestawu głośnomówiącego. Cięzko powiedzieć co konkretnie ale może to być zasilanie(w co watpie) mikrofon lub głośnik. Zmierz miernikiem czy jest na nim jakieś napięcie. Jak nie ma to podłącz na chwilę baterię. Jak głośnik to będziesz słyszał takie trzaski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #10 Napisano 21 Marca 2008 gdzies cos widzialem ze to kolo lusterka to najprawdopodobniej mikrofon bo tam go montowali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #11 Napisano 21 Marca 2008 pierwsze antena drugie głośnik lub mikrofon. Kilka razy już montowałem kiedyś takie zestawy ! rafolik ładne masz autko pstryknij foty i pochwal sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #12 Napisano 21 Marca 2008 To po lewej to jest antena od GPS a to drugie to możliwości jest od groma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2008 Obok lusterka wewnętrznego mam czarny, plastikowy element. To zapewne mikrofon, więc ten cienki przewód może być od tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #14 Napisano 22 Marca 2008 Mam takie same kable, ten po lewej od anteny gsm, drugi od mikrofonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
