Gość derek
Wymiana filtra paliwa w silniku typu benzyna
Gość derek
Czy przy wymianie filtru paliwa istnieje zagrozenie zapowietrzenia układu ?
Czy lepiej pojechac do mechanika?
Passat B5 / sedan / AHL 1,6 / Benzyna
Zrobiłem sam 0 problemu.Zmieniaj sam nic nie będzie.
Ale papieros po pracy.
Gość derek
Dzięki !!!!
Po świętach zabieram sie do roboty .
Pozdrawiam - WESOŁYCH ŚWIĄT
Witam, a gdzie znajduje się ten filtr paliwa w benzyniaku ? może ktoś zrobić zdjęcie ? byłbym wdzięczny... z góry dziękuje
Po prawej stronie samochodu, jak położysz się pod autem (pod drzwiami tylnymi pasażera), to do podłogi przymocowana jest taka duża aluminiowa pucha (kształt walcowaty).
Jaśniej już nie da się wytłumaczyć :fajny
ukladu nie zapowietrzysz - to nie diesel :D po prostu przekrecasz z 4,5 razy w pozycje zaplonu ale nie krecisz rozrusznikiem.
