Wojtek-Ka
światła postojowe zdechly
Witam w moim passacie b4 magicznie z dnia na dzien przestaly kompletnie dzilac swiatla postojowe, czy ma ktos moze jakies pomysly badz sugesti - ewentualnie jaki stycznik odpowiada za te swiatla. Dodam ze w calych reflektorach mam 3 swiatla pala mi sie tlko drogowe- nie dzialaja te z lewej i z prawej (czy moze ktos wie przy jakim ustawieniu przelacznika powinny sie ktore palic), bezpieczniki sprawdzone zarowki cale.
Wyłącznik świateł jest uszkodzony ale wpierw podaj masę na tylne lampy z karoserii by mieć pewność. Teraz trochę dokładniej o plusie zasilania. Na włączniku świateł na pinie 11 masz mieć cały czas napięcie niezależnie od położenia włącznika. Przy środkowym położeniu lub włączonych światłach pojawiać się ma napięcie na pinie 6 prawa strona pozycji oraz na pinie 14 lewa strona pozycji, jeszcze piny od deski rozdzielczej i podświetlenia tablicy rejestracyjnej dostają napięcia wtedy ale to cię już nie interesuje. Pamiętaj by sprawdzić też bezpieczniki w pierwszej kolejności. Powodzenia.
Małe uzupelnienie nie dzilaja przednie swiala tylne dzialaja, dodam ze sprawdzalem bezpieczniki dla pewnosci za kazdym razem jak podchodze zeby znalesc usterke, ale niestety jak dotad bez sukcesu. ogolnie z przodu dzialaja mi tylko drogowe (nie liczac kierunkow i swiatel w zdezaku tych na dole). Na przelaczniku w ozycji 1 pali sie lampka. moze ktos sie spotkal z czyms takim, moze jakis stycznik sie popsul ale niestety nie wiem ktory moze to byc.
Swiatla postojowe naprawilem kabelki we wlaczniku jak kolega sugerowal, teraz zostaly mi jeszcze jakies swiatla w leflektorach maksymalnie od wewnetrznej strony (mozliwe ze to przeciwmgielne) ale nie ma pewnosci , czy ktos oze orientuje sie czy to faktycznie przeciwmgielne ? I ewentualnie co mozna z tym dalej myslec ?
Jeżeli masz na myśli te w zderzaku to przeciwmgielne, można je włączyć jedynie jak masz włączone światła mijania lub drogowe(włącznik świateł wyciągasz do siebie by je włączyć). Zasilane są z włącznika świateł i zapalają się jak na włączniku masz napięcie na nr 13. Jeżeli nie masz tego napięcia po włączeniu tych świateł to padło przejście pomiędzy nr 5 a nr 13 na włączniku (jeżeli na 13 jest napięcie a nie świecą to sprawdź bezpiecznik).
Jeżeli jednak miałeś na myśli te w reflektorze to światła drogowe i ich uszkodzenie związane jest z manetką zmiany świateł czy jak ktoś woli kierunkowskazów.
Mam na mysli te w leflekorze w jakim ustawieniu przelacznika powinno sie pojawic na nich napiecie, ewentualnie jakie styki ?
Pewnie masz na myśli drogowe lub jak kto woli długie, jeżeli palą ci się te zewnętrzne to albo bezpieczniki albo manetka padła. Włączasz je przy odpalonym silniku i włączonych mijania(te zewnętrzne) ciągniesz dźwignię kierunkowskazów do siebie. Jeżeli się nie zapalają to pewnie ta dźwignia padła.
Wielkie dzieki za pomoc, chwila moment i od razu znalazlem ze przelacznik zdechly.
