jptomczyk Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2008 Witam Czytalem posty ale nie ma nic w tych postach co by mnie interesowalo Porblem jest taki ze zamykam auto drzwi sie zamykaja a klapa caly czas otwarta. wkladam kluczyk do zamka bagaznika przekrecam na podniesionej klapie to ten maly srebrny bolec powinien zzatrzasnac zamek a on tylko sie delikatnie rusza moze ktos pomoze? a i jak sie do tego dobrac do calego mechanizmu jak sciagnac ten plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 16 Lutego 2008 Ten plastik na klapie od wewnątrz jest zamocowany na zatrzaskach (takie spinki metalowe), ale najpierw musisz odkręcić 2 śrubki po bokach (gdzie plastik styka się z tapicerką na dole szyby), no i drugie dwie której znajdują się od strony wewnętrznej w uchwytach do zamykania klapy od wewnątrz. Tam są takie plasticzki zakrywające te śrubki. Śrubokrętem płaskim podważasz i otwarte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2008 dobrze a orientujesz sie moze czy ten zamek z takimi objawami nadaje sie tylko na zlom czy moze po rozkreceniu das sie cos z nim zrobic moze jakas sprezynka wypadla ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jptomczyk Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2008 no zrobilem juz dziala jak nowy cala kontstrukcja zamka jest zrobiona sposobem prymitywnym wszystko sie trzyma na jednej i to prymitywnie zaczepionej sprezynce ehhh no ale juz dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
