Gość Alfis
Co się dzieje z tym Passatem?
Gość Alfis
Witam !
Jestem posiadaczem passata B5 1,9TDI 110PS 1999 rok.
Problrm jest następujący :
Ten Passat zaczyna dość mocno drgać jeżeli:
Jest pod obciążeniem przy rozpędzaniu ,pod obciążeniem pod góre przy 110km/h.
-bez obciążenia zachowuje sie tak gdy rozpędzam sie od 50-70km/h,potem ustaje!
-Na postoju jest normalnie .
-Nie słychac żadnych stuków!
Auto jest po wymianie:
-wahacza prawego dolnego,ponieważ złamał się i odpadło koło podczas jazdy :[ ,wcześniej problem też występował.
-zostały wymienione końcówki drążka
-półoś komplketna lewa ,było podejrzenie że jest krzywa!
-tarcze hamulcowe i klocki
-nowe opony wyważone i ustawiana zbieżność.
Poduszki na silniku były sprawdzane sa ok!
Kierownica jest ok nie ma luzu ani nie stuka.
Prosze o pomoc w tej sprawie !!!
Już nie mam pomysłów dlaczego tak się dzieje!
Alfis, Jedź na sprawdzenie podwożia auta (geometria) , czy nie jest po dzwonie (czego ci nie życzę).
Byc może też koło dwumasowe padło (robótka przy sprzęgle).
sprawdzałeś układ wydechowy?
Gość Alfis
Nie nie sprawdzałem !
Napisz konkretnie i dokładnie co jest do sprawdzenia?
Macie jeszcze jakies sugestie to piszcie!!!!
ogólnie cały sprawdź od początku do końca,bo może dotykać do podwozia i dlatego możesz mieć drgania,na początku układu przy plecionce sprawdź głównie
Gość Yarcio
Jeżeli wymieniałeś wachacz to koniecznie zrób geometrie kół.
To powinno pomóc.
Yarcio, co ma pomóc,geometria na drgania?chyba żartujesz,można zrobić geometrie ale co ma to wspólnego
Gość Yarcio
U mnie miała dużo, też po wymianie wachacza miałem drgania, zwłaszcza po przekroczeniu 80 km/h. po geometri kół jak ręką odjął.
Pozatym zniszczyłem sobie opony bo zaczeły się szczępić.
Teraz autko idzie jak po szynach.
Gość Alfis
A może być wina sanek od skrzyni biegów ,albo np.niewyważone półosie.I co oznacza nazwa sanki od skrzyni na tym forum ?
Piszcie co myślicie o moim problemie!
A aj stawiam na daremne opony. Mialem ten sam problem i dostawalem szalu, wyprostowalem wszystkie felgi 17 cali 400 zl zmienilem cale przednie zawieszenie, ustawilem geometrie, zmienilem przednie tarcze, zmienilem kolo 2 masowe, a okazalo sie ze opony byly do dupy, kwota nowych opon 1800 zl a w sumie to wydalem ponad 6000.
wtedy sie wkur... no ale, jak to mowia auto to jedna wielka skarbonka. ( felgi sie wywarzaly bez problemu )
ale opony są nowe lub 2 gi komplet
Gość Alfis
Obydwa komplety opon sa nowe! Piszcie!
Alfis, napisz czy kierownica czy całe auto drga,bo widze nieporozumienia
Gość Alfis
Cała buda sie telepie i to dosc mocno i dragania przechodzą na kierownice.Mi sie wydaje że to wina układu napędowego .Ale nie wiem dokładnie.
Gość baczes
radzę sprawidzć przeguby...mialem coś takiego w golfie IV
Gość kri100v
Wahacz tak sobie pekl czy to moze bylo wynikiem drzenia? Ja sprawdzilbym oske miedzy kolem a przegubem w maluchu nazywalo to sie polos krotka.
Gość waski00
tez mialem taki problem, który zaczynal sie od 160km/h, drgania przechodzily na kierownice, wyprostowałem felgi i zmienilem opony i problem sie skończył
