bobek_1987 Zgłoś #1 Napisano 22 Listopada 2007 Witam znalazłem taką część na allegro http://moto.allegro.pl/item269092451_passat_b5_97_00_slizg_zderzaka_oryginalny_nowy.html możecie mi powiedzieć gdzie to sie przykręca, domyślam sie tylko zę przedni zderzak wisi na tym ślizgu. Ja rozkręcałem swój zderzak przedni i nic takiego nie było, zderzak jest przykręcony do błotników i troche odstaje to znaczy nie przylega dokładnie do karoserii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #2 Napisano 22 Listopada 2007 Sa to takie plastiki ktore sa mocowane ( pod zdezakiem, pod lampom przednia ) i na nich sie opiera zdezak zeby ladnie pasowal do karoseri. ( jezeli ich nie masz to poprzedni wlasciciel " warsztat " przy robieniu rozrzadu uznal ze nie sa potrzebne ) Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #3 Napisano 22 Listopada 2007 Witam Cena w ASO -- 56 pln Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #4 Napisano 23 Listopada 2007 dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #5 Napisano 21 Września 2008 Witam mam taki problem otóż bardzo mam opadnięty zderzak czyżby brakowało tych ślizgów o których jest mowa jak to najszybciej sprawdzić czy w moim pasku są, to fotki spasowania zderzaka lewy błotnik jest delikatnie wgnieciony; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 21 Września 2008 PASSEK????? Poniżej rys prowadnica zderzaka zaznaczona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Armandoo Zgłoś #7 Napisano 28 Marca 2010 Witam Mam do was pytanie , mój samochodzik Passat B5 FL uległ małemu uszkodzeniu. Teraz przy składaniu przodu wyszła pewna sprawa. Przy lampie są miejsca do zamocowania jakiegoś elementu. Wydaje się , że jest to niezbędne aby zamocować przedni zderzak do pasa przedniego. Na zdjęciu zaznaczyłem to miejsce. Możecie mi powiedzieć co to ma być za część , czy to jest właśnie ten ślizg czy jeszcze coś innego ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) Przy lampie są miejsca do zamocowania jakiegoś elementu. Wydaje się , że jest to niezbędne aby zamocować przedni zderzak do pasa przedniego. O ile dobrze pamiętam, przykręca się tam element nr 11 z pliku pdf. Ślizg jest z boku auta. zderzak przod.pdf Edytowane 28 Marca 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Armandoo Zgłoś #9 Napisano 28 Marca 2010 Dzięki za szybką odpowiedź. A gdzie ja znajdę ten plik PDF ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 28 Marca 2010 A gdzie ja znajdę ten plik PDF ? Sorki zapomniałem dodać. :wstyd Jest w moim poście powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Armandoo Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2010 Dzięki. Myślałem , że to będzie coś mniejszego. Jak to może sie nazywać , cholera bo nawet nie wiem jak o to pytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #12 Napisano 28 Marca 2010 Myślałem , że to będzie coś mniejszego. Jak to może sie nazywać , cholera bo nawet nie wiem jak o to pytać Strona numer 2 pliku pdf, element nazywa się podpórka. A jak to nazywa sie potocznie? nie mam pojęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Armandoo Zgłoś #13 Napisano 28 Marca 2010 Ooo...dzięki.nie zauważyłem drugiej strony. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 28 Marca 2010 Koszt w ASO, 69 PLN, za nowy element. ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:22 ---------- BTW, jest tam więcej niż 2 strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #15 Napisano 29 Marca 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73502 zobacz podpunkt nr 7 jak dokladnie ta czesc wyglada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 29 Marca 2010 zobacz podpunkt nr 7 jak dokladnie ta czesc wyglada. To nie jest część z podpunktu 7, tylko z podpunktu 4 "ostatnia fotka" widok całości, i podpunktu 5, miejsca przykręcenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #17 Napisano 29 Marca 2010 oj to zle zrozumialem sorki za pomylke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
