mgboczna Zgłoś #1 Napisano 15 Października 2016 (edytowane) Witam.Szukałem na różnych forach ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi . Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 G Component: Batt.regelung H41 1632 Serial number: 060712F1000878 Coding: 03260859 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 71F0C2C7F1A9E38AE00E0B9-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 1 Fault Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 67 Reset counter: 115 Mileage: 58233 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.12 Time: 23:33:28 Sądziłem, że przyczyną może być akumulator ale na innych forach piszą, że nie koniecznie. Z kolei jak podglądam w blokach pomiarowych to przy rozruch napięcie spada chwilowo do 8,4-8,6V . Edytowane 12 Maja 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2017 (edytowane) Odgrzeję kotleta bo wciąż mnie to nurtuje. Cały czas wraca mi ten błąd - ma ktoś jakiś pomysł? Problem rozwiązany. Zmieniłem kodowanie i pomogło. Edytowane 15 Maja 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toczarn Zgłoś #3 Napisano 31 Grudnia 2017 Dnia 12.05.2017 o 09:15, mgboczna napisał: Odgrzeję kotleta bo wciąż mnie to nurtuje. Cały czas wraca mi ten błąd - ma ktoś jakiś pomysł? Problem rozwiązany. Zmieniłem kodowanie i pomogło. Wymieniłem akumulator i mam ten sam problem. Mozesz opisać jak to zrobiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2018 Jeśli zmieniałeś akumulator to być może nowy ma inne parametry (pojemność). Ja zmieniłem kodowanie tzn. zakodowałem w/g: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toczarn Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2018 Na moim nowym akumulatorze warty jest tylko 9 cyfrowy numer a on na samym początku pyta o 18 cyfrowy numer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2018 to zapisz ze starego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
