kj9120 Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2014 Wiem że temat podobny już jest, ale nie ma odpowiedzi czy lusterka z kierunkowskazami z b5fl anglika będą pasowały do b5, a dokładnie czy widoczność będzie taka jak trzeba czy też nie można wychylić tak żeby widoczność była normalna. :poddajesie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2014 TAK, a dokładnie NIE, TAK. A tak poważnie to jeśli masz lusterka z anglika i swoje lusterka to poskładasz z nich taki zestaw że będzie pasował i wszystko będzie widać. Ze swoich starych lusterek zostawiasz trójkąty i montujesz na nich obudowy nowych lusterek z kierunkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kj9120 Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2014 TAK, a dokładnie NIE, TAK.A tak poważnie to jeśli masz lusterka z anglika i swoje lusterka to poskładasz z nich taki zestaw że będzie pasował i wszystko będzie widać. Ze swoich starych lusterek zostawiasz trójkąty i montujesz na nich obudowy nowych lusterek z kierunkami. nawet jeżeli prawe lusterko jest małe to będzie wszystko pasować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #4 Napisano 30 Czerwca 2014 Teraz masz prawe małe, lewe duże? Angielskie z kierunkami będziesz miał oba równe? Jeśli tak to będzie pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kj9120 Zgłoś #5 Napisano 30 Czerwca 2014 Teraz masz prawe małe, lewe duże?Angielskie z kierunkami będziesz miał oba równe? Jeśli tak to będzie pasować. tak dokładnie, lewe duże, prawe małe, a z kierunkami oba równe Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #6 Napisano 30 Czerwca 2014 tak dokładnie, lewe duże, prawe małe, a z kierunkami oba równe Dzięki za pomoc Wstrzymaj się jeszcze z tymi lusterkami bo teraz tak patrze i ta instrukcja co ja mam dotyczy montażu lusterek ze skody a nie z B5FL i tam chyba jest inny uchwyt. Jeszcze muszę to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kj9120 Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2014 Wstrzymaj się jeszcze z tymi lusterkami bo teraz tak patrze i ta instrukcja co ja mam dotyczy montażu lusterek ze skody a nie z B5FL i tam chyba jest inny uchwyt. Jeszcze muszę to sprawdzić. ok w takim razie czekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2014 Lusterka z kierunkami, nie ważne czy angielskie czy europejskie nie pasują na trójkąty lusterek bez kierunków. Wiem bo zmieniałem. Korzystając z porad na forum też zacząłem od próby przekładki prawego lusterka i lipa. Założyłem na trójkątach angielskich. Lewe da się wyregulować, a prawe trzeba delikatnie dogiąć do drzwi i też jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #9 Napisano 30 Czerwca 2014 Potwierdzam to co napisał kolega grzesiek80. Ja zrobiłem identycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamikadze20077 Zgłoś #10 Napisano 6 Stycznia 2015 Odswieze temat:) Mam B5 FL i chce zalozyc lusterka z kierunkami. Blotniki zaloze drugie to wiadomo akurat pasuje bo pognily troche i jest pretekst zeby cos pomodzic:) Powiedzcie mi jak z podlaczeniem? kupie nowe zamienniki kpl wyjdzie 250zł, kable do kierunku ciagnac te co ida obecnie do blotnika? bo prostrzej metody chyba nie ma co nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaminta Zgłoś #11 Napisano 6 Stycznia 2015 Odswieze temat:) Mam B5 FL i chce zalozyc lusterka z kierunkami. Blotniki zaloze drugie to wiadomo akurat pasuje bo pognily troche i jest pretekst zeby cos pomodzic:) Powiedzcie mi jak z podlaczeniem? kupie nowe zamienniki kpl wyjdzie 250zł, kable do kierunku ciagnac te co ida obecnie do blotnika? bo prostrzej metody chyba nie ma co nie?? tak będzie najprościej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamikadze20077 Zgłoś #12 Napisano 6 Stycznia 2015 A powiedzcie mi jeszcze jak rozebrac te lusterka do malowania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #13 Napisano 6 Stycznia 2015 A powiedzcie mi jeszcze jak rozebrac te lusterka do malowania?? jak kupisz nowe to będą rozebrane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamikadze20077 Zgłoś #14 Napisano 6 Stycznia 2015 A to elegancko:) czyli na dniach niech mróz pusci to bedzie sie modzic:) dzieki wielkie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #15 Napisano 7 Stycznia 2015 Pytanie do obeznanych w temacie wkładów lusterek, czy to jest oryginał czy zamiennik? Co to za znak firmowy u samej góry? http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/56/52/58/4956525831_2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2015 zamiennik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #17 Napisano 20 Stycznia 2015 Jakie macie zdanie na temat zamienników? Opłaca się wziąć 2 nowe zamienniki+malowanie? Jakiej firmy jak coś polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #18 Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Mam ori ale w nich był kierunek zepsuty i kupiłem zamiennik - jednym słowem tragedia. Jedna dioda była praktycznie całkowicie schowana za odbłyśnikiem, w drugim (wymienili) odbłyśnik wyglądał jakby go przed sklejeniem mokrą szmatą przetarli i zostały okropne ślady a dodatkowo był bez homologacji (pierwszy miał). Tego było za wiele, oddałem to w diabły, lepiej kupić stary oryginał niż zamiennik. Miałem też obudowy zamienniki i są one w newralgicznym punkcie słabiej wykonane - łatwo mogą pęknąć przy demontażu. Spasowanie ich jest bardzo dobre. Co do całych luster to się nie wypowiem. Edytowane 20 Stycznia 2015 przez mebelman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #19 Napisano 20 Stycznia 2015 Jakie macie zdanie na temat zamienników? Opłaca się wziąć 2 nowe zamienniki+malowanie? Jakiej firmy jak coś polecacie? Z czystym sumieniem mogę polecić komplet TYC, są świetnej jakości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #20 Napisano 20 Stycznia 2015 Dzięki kolego;) Poratujesz jakimś linkiem? Uważam że to lepsze rozwiązanie niż szukać lustra w kolorze(nie wiadomo w jakim stanie). Ostatnio znalazłem to gość chciał za lustro w kolorze 400zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
