milpio Zgłoś #1 Napisano 9 Lipca 2007 Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Mam od niedawna passata 1.9TDI Variant 2001rok i zdawałoby sie ze wszystko jest ok ale niestety mam problem z centralnym od klapy tylnej. Mianowicie: gdy z pilota chce otworzyć bagażnik to jedynie auto sygnalizuje mi kierunkami ale żadnej reakcji na zamku nie ma, przycisk w drzwiach od kierowcy to w ogóle nie działa- nie wiem co sie dzieje czy to jest wina modułu komforty czy jakaś inna. Miernikiem sprawdziłem: kabelki są ok ale po naciśnięciu pilota czy guzika w drzwiach nie idzie żaden impuls na siłownik w klapie tylnej. Może ktoś wie co zrobić żeby to w końcu zadziałało, co jest popsute?czy faktycznie to jest wina modułu komfortu? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2007 U mnie w 2001 roczniku tez mialem podobnie. Naciskalem przycisk w pilocie, zamrugal swiatelkami i nie otwieral zamka bagaznika, ale jak nacisnalem przycisk drugi raz to zamek juz byl otwarty. Zobacz, czy u Ciebie tez tak zadziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milpio Zgłoś #3 Napisano 9 Lipca 2007 Sprawdzałem wielokrotnie tak i żadnej reakcji-może faktycznie jest to wina modułu-albo jest popsuty albo trzeba przez kompa dodać mu taką funkcje otwierania tego bagażnika-zresztą sam już nie wiem bo tak na tym się nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtusp Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2009 Odswiezam temacik. Panowie prad mi nie dochodzi w ogole do silownika i pewnie gdzies ten kabelek sie przerwal (najpredzej na laczeniu klapy z karoseria - ten gumowy przegub). Ale jak sie do niego dobrac? Moze ktos zna kolor tego przewodu lub inne miejsce w ktorym moglbym zmierzyc miernikiem czy podaje napiecie (przed gumowym laczeniem bagaznika w kombi?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2009 Moze ktos zna kolor tego przewodu lub inne miejsce w ktorym moglbym zmierzyc miernikiem czy podaje napiecie (przed gumowym laczeniem bagaznika w kombi?) Do tego siłownika idzie niebieski i zielony kabelek. Nie wiem czy jest jakaś wtyczka po drodze do klapy, ale te kable według schematu idą prosto z modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość giezet78 Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2009 A masz opcję że uzbraja ci alarm gdy drzwi nie zostaną otwarte przez kilkadziesiąt sekund?? ...Ja mam, i mam podobny problem z klapą jak ty (nie pali się lampka gdy otworzę i nie da się otworzyć ani z pilota ani od wewnątrz), no i stało się..ostatnio zatrzasnąłem sobie kluczyki gdyż nie otwierałem drzwi, jedynie bagażnik wyciągając narty itp. 150km od domu!! Położyłem kluczyki nierozważnie (czego nigdy w życiu nie robię) w bagażniku, ubierałem chyba rękawiczki...i trzasłem klapą..niestety wcześniej uzbroił się alarm i wszystkie drzwi zablokowane. Masakra!! a zapasowe...w domu heh. W skrócie otworzył mi pan Józek z pobliskiego warsztatu, na szczęście na koszt ubezpieczyciela - opcja w assistance.tylko niestety chromowana listwa dachowa raczej do wymiany, powgniatana w kilku miejscach.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
