TuRbO4Fun
Demontaż ramki (konsoli głównej)
Witam szukam już od jakieś godziny ,i szukam wszędzie odpowiedzi jak zdemontować ramkę od konsoli głównej ,moją ramka jest 2din + climatronik boje sie ją połamać a potrzebuje wyciągnąć i po zdjęciu ramki od climatroniku i wymontowaniu go ramka odchodzi tylko lekko od dołu ,próbowałem też wyciągać przyciski po kolei ,ale nic to nie daje ,na forum jest kilka podpowiedzi ale nie do tego typu ramki, prosze o pomoc .pozdrawiam
kurcze niestety nie mam chomika :( , mimo to dzięki Boydrome ,no w b6 konsola jest jako kawałek i przechodzi też nad skrzynie tutaj wiem że da sie to łatwiej wyciągnąć ale jak niestety nie :( a bardzo nie chce wbić sie w koszta nowej ramki bo wiem że jest droga
Pytanko czy ramka konsoli z B5FL jest taka sama jak w B5 ? czy czymś się różnią
Taka sama.
1. Sciagasz ramke od klmatronika (lub zwyklej klimy) i odkrecasz klimatronik 4 x torx.
Wyciagasz i odlączasz klime, (nie wiem jak w manualu)
2. Wyciagasz po kolei przyciski
3. Radio, zmieniarke, odtwarzacz plyt lub cokolwiek co masz w ramce 2 din.
4. Jak wyciagniesz radio u goru w srodku sa dwie srubki
I chyba jedna na dole ale tego nie jestem pewein (choc mysle ze chyba jednak nie), ramke wyciągałem z pół roku temu takze nie wiem.
Potem pociagasz ramke do przodu.
Przyciski wychodza ciezko ale zlap porządnie palcem od dołu i ciągnij do przodu, wyjda napewno.
2 śrubki są na dole po bokach - w tym schowku.
jak sie okazało ja miałem 2 śruby u góry ,i to było tyle ,temat może być do zamknięcie ;P dzięki za pomoc
