Karolu! Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) witam tematow o wspomaganiu bylo duzo, jednak to co przezywam od 1,5 miesiaca jest nie do wiary. 1,5 Miesiaca temu padla pompa, zalozylem uzywke i po tygodniu odmowila posluszenstwa. Kupilem pompe po regeneracji, padla po tygodniu i myslalem ze to wina regeneracji, odeslalalem i wymienili wirnik. Dzis mialem odebrac auto od mechanika, bylo dobrze przez godzine!! Uklad zalany olejem zielonym, odpowietrzony i wyczyszczony. Po godzine jazdy brak wspomagania, zagladam pod maske a tam widac jak plyn wali przez korek, jest duze cisnienie, po przejechaniu 60 km pompa zaczela halasowac. Maglownica 0 wyciekow, luzow itp. Czy w przewodach od wspomagania znajduje sie jakies zawory? Czy jest mozliwe ze jakis zawor jest poprosty i przez to zaciera pompe? SKad sie bierze tak wielkie cisnienie? wywala mi plyn przez zbiorniczek.. Edytowane 4 Maja 2011 przez Karolu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2011 Z reguły powód jest trywialny. W zbiorniczku jest taka siateczka. Zapobiega spienianiu. Z czasem się odrywa i jej nie ma. I wywala płyn przez korek. Rada? Wymienić zbiorniczek na nowy. Jak nie masz już tam płynu - zobacz czy jest siateczka antyspieniająca. Też przechodziłem w tamtym roku drogę przez mękę z tym zbiorniczkiem, z tym, że mi wywalało płyn i go uzupełniałem. Pompy nie zatarłem, bo zadziałałem szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) pytanie tylko czy w ostatecznosci siatka moze zasiac takie spustoszenie... Edytowane 22 Kwietnia 2011 przez Karolu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2011 pytanie tylko czy w ostatecznosci siatka moze zasiac takie spustoszenie... Może. Potrafi wywalić ponad połowę płynu. A to już jest baaaardzo źle... Za nowy zbiorniczek w ASO nie pamiętam już coś koło 65 zł płaciłem. Założyłem i święty spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2011 zbiorniczek do sprawdzenia, kolejne pytanie: Czy w przewodach znajduja sie jakies zawory ktore moga sie zacinac powodujac pogorszony przeplyw plynu w ukladzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2011 Czy w przewodach znajduja sie jakies zawory ktore moga sie zacinac powodujac pogorszony przeplyw plynu w ukladzie? Jest tylko zawór zwrotny. A wywala Ci płyn z układu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2011 A wywala Ci płyn z układu?? Napisał w pierwszym poście, że wywala przez zbiorniczek, stąd moje podejrzenie o brak siateczki antyspieniającej, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 22 Kwietnia 2011 Napisał w pierwszym poście, że wywala przez zbiorniczek, stąd moje podejrzenie o brak siateczki antyspieniającej, No tak. Przeoczyłem ten wpis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #9 Napisano 22 Kwietnia 2011 wywala plyn i to tak silnie ze po przejechaniu 15 km musze dolac do ukladu bo pusto. Koledzy tylko mnie jeszcze zastanawia: Co by nie bylo, dziwne zeby nowa pompa zatarla sie po przejechaniu 60 km.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2011 :hmm Mi kiedyś wywalało płyn jak miałem luz na ośce pompy wspomagania. Pompa zaciągała powietrze i wywalało płyn przez korek zbiorniczka. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy , ale tutaj jest problem w czym innym. :hmm ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ---------- wywala plyn i to tak silnie ze po przejechaniu 15 km musze dolac do ukladu bo pusto. Koledzy tylko mnie jeszcze zastanawia: Co by nie bylo, dziwne zeby nowa pompa zatarla sie po przejechaniu 60 km.... Jak pracuje bez płynu to raczej nic dziwnego że się zaciera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
