Gość NorbertG
zwarcie cylindrów- pomocy
Gość NorbertG
Witam wszystkich, mam problem z moim passatem. Pojechałem do stacji obsługi, podłączyli na laptopa w celu sprawdzenia układów elektrycznych i wyskoczył błąd: "zwarcie do masy - cylinder 1, zwarcie do masy cylinder 2, cylider 3 i cylinder 4". Pytałem już różnych fachowców od elektyki, ale żaden nie mógł mi pomóc. Skutkiem tego zarcia jest to, że auto nie rozpędza się tak jak powinno. wcześniej żeby było cirekawiej komputer wkazywał także" uszkodzony czyjnik Halla"- ten który znajduje się w aparacie zapłonowym pod paluszkiem, więc kupiłem nowy- oryginał. Trochę polepyszło to osiągi, ale nadal to nie jest to. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Ile dałeś za czujnik Halla???
Gość NorbertG
za czujnik zapłaciłem 150zł.
Gość rozavw
jesli ktoś potrzebuje czujnik Halla to ja mam 2 sztuki na zbyciu w 100% sprawne.
A do silnika 2E podejdzie?
No i ile kasiorki za sztuke?
Gość NorbertG
jaki kod błędu to nie wiem, tylko wyskoczył komunikat o treści :
"zwarcie do masy cylinder 1"
"zwarcie do masy cylinder 2"
"zwarcie do masy cylinder 3"
"zwarcie do masy cylinder 4"
i dodatkowo" czujnik Halla poza zakresem"
wcześniej wyskakiwał kominukat "Czujnik Halla uszkodzony" , więc do wymieniłem i dalej lipa, nie to co powinno być.
nie wiem już gdzie szukac pomocy.
Przez przypadek, ale znalazłem odpowiedź na twój problem :hurra:
Podobna dyskusja toczy sie w tym poście: (pomimo, ze o B5, ale........ :-D )
->TUTAJ <-
Przewody wysokiego napięcia zapewne są do D*** :cwaniak:
Gość NorbertG
szczerze mówiąc jakieś 3 miesiące temu kupiłem nowe przewody, ale oczywiście zamienniki. Może jakiś bubel sie trafił. Jutro sprawdzę przewody i dam znać.
Dzięki za podpowiedź.
Ja do B4-ki tez kupowałem NOWE - i co się okazało :?: Dwa były "walnięte" :[ - oczywiscie w sklepie wymienili bez szemrania.
Tym razem kup BERU i problemy znikną.
