skoczek1213 Zgłoś #1 Napisano 22 Sierpnia 2018 (edytowane) cześć, zauważyłem u siebie mokra osłonę silnika od wewnątrz od strony silnika plus boki też czymś zabrudzone (jakby olej) Sprawdzi ktoś u siebie najlepiej TSI180 czy to jakiś wyciek czy tak powinno być? Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez skoczek1213 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #2 Napisano 12 Października 2018 tak to zauważyłem u siebie. Co to było u Ciebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #3 Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) miejsce które zaznaczyłeś to koło pasowe które jest napędzane przez wał - więc raczej do wymiany uszczelniacz wału. W moim przypadku była taka diagnoza - naprawa w ASO VW - koszt uszczelki 90 zł , koszt wymiany 1100zł Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez StefanT1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
