mateuszwys Zgłoś #1 Napisano 18 Listopada 2017 Witam. Panowie pojawił się problem w Passacie b7 2.0 TDI 140km. Nagle po odpaleniu auta zapaliła się żółta kontrolka silnika tzw. "check engine". Auto nie straciło na mocy, chodziło dokładnie tak samo jak wcześniej. Po podłączeniu komputera okazało się, że wyrzuca błąd P0403 (stały). W pierwszej kolejności wymieniono sam silnik sterujący zaworem egr, wtedy "check" wyskakiwał dopiero po ruszeniu, dodatkowo zapalał się symbol świec i auto traciło moc. Po zgaszeniu wracało do normy, jednak po ruszeniu znów było to samo. Kolejnym krokiem była wymiana całego zaworu egr ( nowy, zamiennik), niestety po jego montażu auto znów wywala błąd P0403, sam check, bez ubytku mocy. Sprawdzona cała wiązka elektryczna, wszystko wygląda ok. Może ktoś ma jakieś propozycję, czego jeszcze się chwycić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #2 Napisano 22 Listopada 2017 Witaj Myślałem że niema zamienników Egr do tego silnika, jakiej firmy kupiłeś ? Z tego co wiem w tym przypadku pomoże tylko wymiana na oryginał, miałem ten sam problem, wymieniłem na oryginalny i po kłopocie. Jak byłem u mechanika to od razu mi powiedział że tylko egr oryginał, nie ma co żałować na nowy, bo szkoda pieniędzy na używkę czy zamiennik i podwójna robota będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
